Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Активация входа RGB
    Приветствую уважаемые!
    Имеется монитор с тачем от Lexus GS300 2006 года. Предпологается установить его совсем на другое авто. По сему все штатные функции не интересуют, нужно только отображение информации от РС и использование тачскрина для управления РС. Согласно схеме сигнал с задней камеры приходит по RGB, однако активировать его не удалось. Требуется помощь зала. Фото аппарата и схема подключения прилогаются.
ID:	3403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3404   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf AS.pdf (79.0 Кб, Просмотров: 594)
    По умолчанию Re: Активация входа RGB
    а мониторчик та 800х480
    дешево открыть вход не получится
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    (vS) это vitecd с CnC?
    Дешево вопрос относительный.
    Хотелось бы узнать у тойотоведов как активируется задняя камера на данном авто, если по ТХ, то это одно, а если по некому сигналу на входе REV то это совсем другое.
    Последний раз редактировалось tronik; 06.03.2009 в 20:13.
    У него все по AVC-Lan активируется .
    С этим вопросом ясно. Попробуем зацепиться напрямую к видеокоммутатору, углядел на плате 2283 от JRC, может это оно.
    А что скажите насчет тачскрина? Судя по всему стоит резистивная 4-х проводная матрица.
    Последний раз редактировалось tronik; 06.03.2009 в 21:01.
    Цитата Сообщение от tronik Посмотреть сообщение
    С этим вопросом ясно. Попробуем зацепиться напрямую к видеокоммутатору, углядел на плате 5058В от JRC, может это оно.
    У них с 2000г. других тачей я не встречал(праворукие не в счет)
    Если есть видеокоммутатор то никаких проблем с камерой не дожно быть.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2009 в 20:56.
    Бюджетное решение для тача существует?
    да, на цнц ники короткие нельзя
    активируется ТХ, коммутатор не поможет, ибо в "инфо" режиме видео формируется самим графическим процом напрямую на стекло. тач обычный, USB контроллер вешаешь на него и крассота
    Я про штатный видео коммутатор имел ввиду, это железная коробочка
    поподробнее?
