Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Сенсорная панель от монитора LG
    Есть монитор LG flatron 795FT Plus с сенсорным управлением.
    Вопрос - можно ли как-то использовать платку управления для управления PCCar (прошу прощения за тавтологию)
    ее плюс в том, что нет кнопок как таковых, есть контактные площадки, их можно разместить в самых труднодоступных местах, неудобных для установки механических кнопок.
    помогите плиз.
    вот фотки на всякий случай
    По умолчанию Re: Сенсорная панель от монитора LG
    в принцыпе проблем нет... разрисуй куда уходят дорожки от разъема, найди даташиты на микросхемы, реши - надо оно тебе в подобном раскладе или нет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Пользователь Аватар для SPablo
    Судя по картинке,микросхем тут нет. А сенсорное управление реализовано на транзисторах SMD. При тыкании пальцем по конт. площадке сетевые наводки от тела открывают чувствительный транзистор с изолированным затвором...Так что не факт,что это прокатит в АВТО,там нет вокруг сети 50Гц...В АВТО подойдет емкостной сенсор(сложнее),или резистивный(тогда 2 пятачка надо).
    Хотя может там и емкостной принцип...
    на второй фотке видно, что на контактах разъемов подписано, куда какой сенсор приходит. вот я взял кусок мультимедийной клавы USB и припаял выводы "SET" с платы LG к кнопке "forward" клавы. подключил, получается, что будно кнопка forward постоянно нажата. прикосновение к сенсору "SET" ничего не дает. потом подал с USB +5V и "-" - ситуация не изменилась...
    что можно сделать еще , жалко терять сенсорную панельку.
    З.Ы. сообо не смейтесь, в электронике я полный лох : )
    Народ, а будут работать эти схемы в машине?
    http://feniks2001.by.ru/button.htm
    http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=77
    Схемы работают за счет электромагнитных наводок , в быту это 220 50гц
    В автомобиле тоже есть наводки но не такие сильные как в быту. Вообщем нужно пробовать
    эт я понял уже, побродив по инету. но неужели нет схемки для использования в слаботочных системах? это же неправильно, идея-то хорошая.
    может есть готовые решения, или здесь кто-нибудь придумает. парктроники изобретаем, датчики давления в CF присобачиваем, а простою в принципе схему неужели не сделаем?
    Если сделать генератор электромагнитного излучения и на выход кинуть катушку ,то у тебя будет все работать . Имобелайзеры примерно по такому принципу работают
    а ты сейчас с кем разговаривал? :/
    я ДУБ в этих вещах. мне бы схемку иль чертеж (С)
