Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
    По умолчанию Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    Перенес свой старый проект на платформу Carduino .
    Все протестировано, багов и глюков не замечено, все работает на ура, так что пользуйтесь .
    Для работоспособности кода, нужно добавить Библиотеку SPI. Библиотеку размещаем в папку \hardware\libraries\SPI
    Программа для CarPC
    В проекте можно использовать любой монитор 7"
    Системный блок "CarPC"
    Плату Carduino .
    Вариант размещения CarPC в Hover
    Код для Carduino/Arduino
    //http://compcar.ru
    // пины для для подключения к шине автомобиля
    //pin 13   CL
    //pin 11   DI
    //pin 10   CE
    #include <Spi.h>
    byte MyBuff[88];
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    Spi.mode(0);  // clock/4
    void loop()
      for (
    int i=0;  i <= 87; i++)
    MyBuff[i] = Spi.read();
    Serial.write(MyBuff, 88);
ID:	5280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2012 в 11:53.
    По умолчанию Re: Выводим информацию с монитора GW Hover на CarPC
    После последнего сообщения, уехали кататься на роликах. Теперь уже завтра буду пробовать.
    Подключил в машине.
    Показывается:
    две температуры - верхняя 0, нижняя +10.
    И рециркуляция воздуха внутри салона.
    Больше ничего нет.
    Что интересно test_ftdi.exe показывает строки типа:
    1818181818181818...
    периодически они перемежаются 1919191919191919
    А дома если подключить и запустить test_ftdi.exe, то получаем что то типа
    0809090909090A0A...
    Куда рыть?
    Может программа не к тому порту цепляется?
    На какие то действия (изменения громкости, частоты, режима работы климата) test_ftdi.exe реагирует изменением последовательностей цифирей.
    Вопрос - как проверить правильность?
    Все строки выдают 1818181818181818 ?
    транзистор с резистором поставил?
    Проверь правильность подключения .
    У XsanderS все работает на его магнитоле, хотя я не исключаю ошибки в программе
    Последний раз редактировалось Chip; 04.08.2009 в 20:52.
    Транзистор стоит.
    Правильность подключения проверю...
    Какие данные вообще должны прилетать?
    А ошибке в программе микроконтроллера или той, что на компе запущена?
    COM порт она как определяет?
    У программы микрокнтроллера все ок , проверено на XsanderS могнитоле
    Последний раз редактировалось Chip; 04.08.2009 в 21:14.
    на CL тактовые импульсы(синхронизация)
    не CE неред каждой посылкой =1 во время прохождения данных =0
    на DI данные в зависимости от того что включено, 1818181818181818 не должно быть
    Проверь DI судя по симтомам на нем что то не то
