Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Arduino и I-BUS
    По умолчанию Arduino и I-BUS
    Подробности читаем здесь
    Цитата Сообщение от efimomax Посмотреть сообщение
    Как и обещал код для ARDUINO читающий I-BUS шину (только команды с кнопок руля - начинающиеся с байта 50)
    Както так....
    Библиотеку NewSoftSerial.h
    (положить в папку hardware\libraries)
    Успехов!
    Код полночтью рабочий. Повырезал из него часть для управления резистором цифровым, так что возможно есть место для оптимизации..
    Steering Wheels Sequences (from NewSoftSerial arduino library)
    DESCRIPTION        DATA                KeyID
     + button press        50 23 3C ED 32 11 FB        1
     - button press        50 23 3C ED 32 10 1E        2
     > BUTTON PRESS        50 23 3C ED 3B 01 06        11
     > BUTTON HOLD        50 23 3C ED 3B 11 B3        12
     > BUTTON RELEASE    50 23 3C ED 3B 21 33        13
     < BUTTON PRESS        50 23 3C ED 3B 08 0F        21
     < BUTTON HOLD        50 23 3C ED 3B 18 FB        22
     < BUTTON RELEASE    50 23 3C ED 3B 28 7B        23
     VOICE BUTTON PRESS    50 23 3C F9 3B 80 27        31
     VOICE BUTTON HOLD    50 23 3C F9 3B 90 BB        32
     VOICE BUTTON RELEASE    50 23 3C F9 3B A0 3B        33
     R/T BUTTON PRESS    50 1B 38 F9 01 9A FF        40
    #include <NewSoftSerial.h>  // use NewSoftSerial library for serial connection to BMW I-BUS
    // I-BUS
    NewSoftSerial IBUS(7, 8);  //set pin for BMW I_BUS serial connection
    int IBUSreceiveByte = 0;          // byte reading from I-BUS
    byte IBUSbyte[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; // key byte sequence
    int Delay = 10; //delay in millisec
    int ButtonPressed = 0; //boolean value set 1 if key press detected
    int KeyID = 0; // key press number (for easy select case routine)
    //hold keys flags
    int N_HOLD_F = 0; //next track hold flag
    int P_HOLD_F = 0; //prev track hold flag
    int V_HOLD_F = 0; // r/t key hold flag
    byte CHECK_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x08, 0x43, 0xDB, 0x86, 0xEC, 0xF0}; // check press button
    byte CHECK1_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x08, 0x43, 0xDB, 0x16, 0xCC, 0xE0}; // check press button
    byte PLUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x32, 0x11, 0xFB}; // + press button
    byte MINUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x32, 0x10, 0x1E}; // - press button
    byte NEXT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x01, 0x06}; // > press button
    byte NEXT_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x11, 0xB3}; // > hold button
    byte NEXT_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x21, 0x33}; // > release button
    byte PREV_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x08, 0x0F}; // < press button
    byte PREV_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x18, 0xFB}; // < hold button
    byte PREV_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xED, 0x3B, 0x28, 0x7B}; // < release button
    byte VOICE_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0x80, 0x27}; // voice press button
    byte VOICE_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0x90, 0xBB}; // voice hold button
    byte VOICE_REL[8] = {0, 0x50, 0x23, 0x3C, 0xF9, 0x3B, 0xA0, 0x3B}; // voice release button
    byte RT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x1B, 0x38, 0xF9, 0x01, 0x9A, 0xFF}; // voice release button
    int incomingByte = 0;      // byte reading from serial port
    void setup()
    Serial.begin(9600);           // открываем порт на скорости 9600 для передачи в ПК
      // set the data rate for the NewSoftSerial port (I-BUS)
    IBUS.begin(9600);
    void loop()
      if (
    IBUS.available() && ButtonPressed==0){
    TryReadIBUSmsg();
      if (
    ButtonPressed==1){
    Serial.print(millis());
    Serial.println(" ----------------------------------------------- ");
        switch (
    KeyID){
          case
    100:  //Если клавиша не  опознана или кокоието ошибки в шине при чтении
    Serial.print("UNKNOWN KEY: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    40:
    Serial.print("R/T KEY: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    1:
    Serial.print("VOL + key: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    2:
    Serial.print("VOL - key: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    11:
    //Serial.print("NEXT FLAG HOLD=0: ");
            //SerialPrintKey();
    N_HOLD_F=0;
            break;
          case
    12:
    //Serial.print("NEXT FLAG HOLD=1: ");
            //SerialPrintKey();
    N_HOLD_F=1;
            break;
          case
    13:
            if (
    N_HOLD_F==0){
    Serial.print("NEXT TRACK key: ");
    SerialPrintKey();
            else {
    Serial.print("NEXT FOLDER key: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    21:
    Serial.print("PREV FLAG HOLD=0: ");
    SerialPrintKey();
    P_HOLD_F=0;
            break;
          case
    22:
    Serial.print("PREV FLAG HOLD=1: ");
    SerialPrintKey();
    P_HOLD_F=1;
            break;
          case
    23:
            if (
    P_HOLD_F==0){
    Serial.print("PREV TRACK key: ");
    SerialPrintKey();
            else {
    Serial.print("PREV FOLDER key: ");
    SerialPrintKey();
            break;
          case
    31:
    //Serial.print("VOICE FLAG HOLD=0: ");
            //SerialPrintKey();
    V_HOLD_F=0;
            break;
          case
    32:
    //Serial.print("VOICE FLAG HOLD=1: ");
            //SerialPrintKey();
    V_HOLD_F=1;
            break;
          case
    33:
            if (
    V_HOLD_F==0){
    Serial.print("VOICE key press: ");
    SerialPrintKey();
            else {
    Serial.print("Voice key hold: ");
    SerialPrintKey();
            break;
    //SerialPrintKey();
    ButtonPressed = 0;
    IBUS.flush();
    void TryReadIBUSmsg()
    IBUSreceiveByte = IBUS.read();    //read 1-st byte Если 50 то начала посылки от рулевых кнопок
    if (IBUSreceiveByte==0x50)
    IBUSbyte[1]=0x50;
            for (
    int i=2; i <= 7; i++){
    //IBUSreceiveByte = IBUS.read();
    IBUSbyte[i] = IBUS.read();    //read  2,3,4,5,6,7 bytes of data   -  читаем следующие байты
    delay(Delay);
    KeyID=100; //Устанавливаем по умолчанию что клавиша не опознана
            // и меняем если опознана на соответствующий код
    if(memcmp(IBUSbyte, CHECK_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=50;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, CHECK1_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=51;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, PLUS_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=1;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, MINUS_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=2;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, NEXT_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=11;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, NEXT_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=12;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, NEXT_REL, 8) == 0 ){KeyID=13;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, PREV_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=21;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, PREV_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=22;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, PREV_REL, 8) == 0 ){KeyID=23;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, VOICE_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=31;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, VOICE_HOLD, 8) == 0 ){KeyID=32;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, VOICE_REL, 8) == 0 ){KeyID=33;}
            if(
    memcmp(IBUSbyte, RT_DOWN, 8) == 0 ){KeyID=40;}
    ButtonPressed=1;
          else
    ButtonPressed=0;
    IBUS.flush();
    void SerialPrintKey()  //красивая печать в ком порт посылки из I-BUS
        for (
    int x=1; x <= 7; x++){
    Serial.print(IBUSbyte[x], HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial.println();
    Последний раз редактировалось Chip; 03.11.2009 в 14:27.
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: arduino и I-BUS
    Подключение штатных кнопок на руле и не только, по IBUS. перед прошивкой положить библиотеку MsTimer2 в arduino-0017\hardware\libraries
    код для Arduino Mega.
    #include <MsTimer2.h>
    byte IBUSbyte[6] = {0,0,0,0,0,0}; // массив сообещний
    bool MafonPin = false; //true - данные идут в комп; false - управляют пинами ардио
    void setup()
    MsTimer2::set(100, ResetPinButton); // Таймер для установки выходов IBUS
    Serial.begin(115200);           // открываем порт для передачи в ПК
    Serial1.begin(9600);    // настройка порта IBUS
    pinMode(7, INPUT); // Вход мафон
    pinMode(8, OUTPUT); // Громкость +
    pinMode(9, OUTPUT); // Громкость -
    pinMode(10, OUTPUT); // Кнопка Next
    pinMode(11, OUTPUT); // Кнопка Previous
    pinMode(12, OUTPUT); // Кнопка Dial
    pinMode(13, OUTPUT); // Кнопка R/T
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(11, LOW);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, LOW);
    void loop()
    ReadIBUSmsg();
    ReadMAfonPin();
    boolean ReadIBUSmsg()
      while(
    Serial1.available() > 0 )
        for(
    int i=1; i<6; i++ )
    IBUSbyte[i-1] = IBUSbyte[i];
    IBUSbyte[5] = Serial1.read();
        if(
    IBUSbyte[0] == 0x50 && IBUSbyte[(IBUSbyte[1]+1)] == CalcXOR(IBUSbyte) )
          if(
    MafonPin )
    Serial.write(IBUSbyte, 6);
          else
            if(
    IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x11 ) digitalWrite(8, HIGH); // Нажал +
    else if( IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x10 ) digitalWrite(9, HIGH); // Нажал -
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x01 || IBUSbyte[4] == 0x11 ) ) digitalWrite(10, HIGH); // Нажата next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x21 ) digitalWrite(10, LOW); // Отпустил next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x08 || IBUSbyte[4] == 0x18 ) ) digitalWrite(11, HIGH); // Нажата previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x28 ) digitalWrite(11, LOW); // Отпустил previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x80 || IBUSbyte[4] == 0x90 ) ) digitalWrite(12, HIGH); // Нажата dial
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0xA0 ) digitalWrite(12, LOW); // Отпустил dial
          if(
    IBUSbyte[2] == 0xC8 && IBUSbyte[3] == 0x01 ) digitalWrite(13, HIGH); // Нажата R/T
    MsTimer2::start();
          return
    true;
      return
    false;
    byte CalcXOR( byte IBUSbyte[6] )
    byte i;
    byte checksum = 0;
    byte length;
    length = IBUSbyte[1] + 1;
      for(
    i = 0; i < length; i++)
    checksum ^= IBUSbyte[i];
      return
    checksum;
    void ResetPinButton()
    MsTimer2::stop();
    void ReadMAfonPin()
      if(
    digitalRead(7) == HIGH )
    delay(2);
        if(
    digitalRead(7) == HIGH ) MafonPin = true;
      else
    MafonPin = false;
    Код предназначен для управления внешним устройством (например не штатная магнитола) и компом одновременно.
    Подключение: сигнал RX c IBUS подключается в Serial1 пины на борту 18tx,19rx (внимание только для Ard Mega для других версий нужно использовать софтовый Serial см ниже)
    Работает след образом: D7 настроен на вход, когда на D7 уровень сигнала LOW то кнопки управляют пинами D8-D13 и данные о нажатиях в комп не идут. когда на D7 HIGH то пины молчат и данные о нажатиях отправляются в ПК (как настроить на эти сигналы на нажатия кнопок клавы см в конце поста)
    примечание: кнопка R/T управляет D13 не зависимо от сигнала на D7, можно использовать для переключения режимов (например на магнитоле CD/AUX/FM)
    Так как многим такие сложности не нужны и большинство использует более компактные версии arduino то решил нарисовать еще один прошивку с использованием библиотеки NewSoftSerial для arduino не имеющих дополнительных Serial портов.
    перед прошивкой положить библиотеку NewSoftSerial в arduino-0017\hardware\libraries
    #include <NewSoftSerial.h>          // програмный Serial для подключения BMW I-BUS
    // I-BUS
    NewSoftSerial IBUS(7, 8);           // пины для подкл I-BUS (7rx,8tx)
    int IBUSreceiveByte = 0;            // считываем байт с I-BUS
    void setup()
    IBUS.begin(9600);                 // настройка порта IBUS
    void loop()
    ReadIBUSmsg();
      while(
    IBUS.available() > 0 )
        for(
    int i=1; i<6; i++ )
    IBUSbyte[5] = IBUS.read();
        if(
            if(
    IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x11 ); // Нажал +
    else if( IBUSbyte[3] == 0x32 && IBUSbyte[4] == 0x10 ) ; // Нажал -
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x01 || IBUSbyte[4] == 0x11 ) ) ; // Нажата next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x21 ) ; // Отпустил next
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x08 || IBUSbyte[4] == 0x18 ) ) ; // Нажата previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0x28 ) ; // Отпустил previous
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && ( IBUSbyte[4] == 0x80 || IBUSbyte[4] == 0x90 ) ) ; // Нажата dial
    else if( IBUSbyte[3] == 0x3B && IBUSbyte[4] == 0xA0 ) ; // Отпустил dial
    else if( IBUSbyte[2] == 0xC8 && IBUSbyte[3] == 0x01 ) ; // Нажата R/T
    byte i;
    byte checksum = 0;
    byte length;
      for(
      return
    checksum;
    Подключение: к D7rx D8tx (сигнал RX с шины подключается к D7)
    Работает след образом: При нажатии кнопок данные отправляются в ПК (как настроить на эти сигналы на нажатия кнопок клавы см в конце поста)
    Код симулятор посылок с шины дабы не бегать с 5го этажа по морозу на парковку 6 раз чтоб узнать что перепутал Tx и Rx но нужен второй Arduino который будет играть роль шины. D10 настроен на вход, когда на нем уровень HIGH то шлется симулированный сигнал нажатия кнопки руля.
    byte PLUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x11, 0x1F}; // + press button
    byte MINUS_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x32, 0x10, 0x1E}; // - press button
    byte NEXT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x01, 0x06}; // > press button
    byte NEXT_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x11, 0x16}; // > hold button
    byte NEXT_REL[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x21, 0x26}; // > release button
    byte PREV_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x08, 0x0F}; // < press button
    byte PREV_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x18, 0x1F}; // < hold button
    byte PREV_REL[8] = {0, 0x50, 0x04, 0x68, 0x3B, 0x28, 0x2F}; // < release button
    byte VOICE_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x80, 0x27}; // voice press button
    byte VOICE_HOLD[8] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0x90, 0x37}; // voice hold button
    byte VOICE_REL[8] = {0, 0x50, 0x04, 0xC8, 0x3B, 0xA0, 0x07}; // voice release button
    byte RT_DOWN[8] = {0, 0x50, 0x03, 0xC8, 0x01, 0x9A, 0x80}; // voice release button
    int ButtonPin = 10; //кнопка на 10 ноге
    void setup()
    Serial.begin(9600);           // открываем порт на скорости 115200 для передачи наружу
    pinMode(ButtonPin, INPUT);    // Устанавливем 10 пин на вход
    void loop()
      if (
    digitalRead(ButtonPin)==1) {
    //Вывод в стандартный порт байты посылки команды VOL+
    for (int i=1; i <= 6; i++){ Serial.write(PLUS_DOWN[i]); }
    //Задержка 1000 милисекунд 1000 м.с. = 1 секунда
    delay(1000);
    Подключение: 1пин Tx (стандартный порт на всех моделях) работает соответственно на выход и симулирует Rx сигнал от IBUS.
    для выбора какую команду слать, в этой строке
    PLUS_DOWN
    меняем на то что нужно послать. Например NEXT_DOWN
    Для сканирования порта (посмотреть что приходит в ПК) используем Terminal.exe данные должны приходить в таком виде
    next____________________________
    DOWN 50 04 68 3B 01 06
    HOLD 50 04 68 3B 11 16
    RELISE 50 04 68 3B 21 26
    plus____________________________
    50 04 68 32 11 1F
    minus___________________________
    50 04 68 32 10 1E
    prev_____________________________
    DOWN 50 04 68 3B 08 0F
    HOLD 50 04 68 3B 18 1F
    RELISE 50 04 68 3B 28 2F
    R/T______________________________
    50 03 C8 01 9A 80
    Voice____________________________
    DOWN 50 04 C8 3B 80 27
    HOLD 50 04 C8 3B 90 37
    RELISE 50 04 C8 3B A0 07
    Теперь назначаем на принятый сигнал комбинации клавиатуры. сделать это можно с помощью программы IR Kay написанной Chip`ом для проекта "управление любым IR Пультом"
    единственное что файл Config нужно править руками но это не составит труда.
    выглядит он внутри примерно так:
    <50046832111F>Key1=49 />
    <50046832101E>Key1=50 />
    прописываем в ручную коды приходящие от нажатий кнопок руля и код нажатия кнопки.
    PS: Благодарим kostya740 за помощь в написании прошивки для Mega, Также efimomax за очень полезные советы и примеры, Chip за софт и не человеческое терпение
    Последний раз редактировалось Chip; 08.03.2017 в 03:46.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Carduino и I-BUS
    Получается тот байт который пришел последним будет старшим байтом
    Chip, спасибо! Теперь всё ясно.
    Просто я пытался сделать сначала как писал XsanderS:
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    файл Config нужно править руками но это не составит труда. выглядит он внутри примерно так:
    Прописал в конфиге именно <50046832111F>Key1=49 />. Но так работать не будет, если посылать в программу "50046832111F", то в кофиге нужно прописывать преобразованное в Dec число. Заминка вышла именно тут, думал что-то не так делаю.
    Этот код в таком виде как он есть подойдет только для того чтобы подключить кнопки руля к компу...
    XsanderS, большое спасибо за развернутый ответ! Но обо всех этих тонкости можно начать думать когда данные из шины получится считать в ардуино. У меня (и ещё как минимум 2х людей на этом форуме) данные считываются в виде каши, из всего пакета, необъяснимым образом совпадает только первый байт. Я в первом своём сообщении спрашивал именно о схеме подключения. Пожаааалуйста поделись схемой
    Напиши все функции которые выполняет Carduino в твоем проекте.
    Идей море, и передача нажатий кнопок в комп, это лишь малая часть проекта. Остальное крайне сложно реализовать, т.к. данные приходят криво.
    Последний раз редактировалось delach; 20.01.2010 в 23:50.
    Я ведь не из праздного интереса спрашиваю. Если в твоих планах Carduino служет лиш для передачи данных в комп, то нет смысла так усложнять. Я после неудачных экспериментов с транзисторами и максом232 заказал у Реслера ево адаптер V5 и для тестов микросхему ТН3122 которую интегрировал в свою схему точно так как она подключена на адаптере реслера. Но до этого все тесты проводил с помощью адаптера от реслер. В моем проекте вся коммуникация шины с компом происходит через адаптер от реслера (очень хорошо собранный и отлаженный девайс) а Carduino работает только на чтение данных с шины. Сигнал Carduino берет с адаптера (проводком через резистор 1к подпоялся к TX сигналу TH3122 на адаптере)
    Адаптеры на транзисторах, если и добиться через него чистого сигнала то это все равно колхоз. Я бы не советовал колхозить на шине. В случае с адаптерами такого рода нет возможности борьбы с коллизиями. Такие адаптеры можно использовать только на чтение с шины.
    Мой проект
    Получается, что заказывать Реслера по любому?
    Последний раз редактировалось Крестик; 21.01.2010 в 17:47.
    В твоем случае это сэкономит тебе много нервов. а ты ведь нашел какую то микруху что это за зверь? напиши маркировку, на фото ничего не разобрать.
    Кнопки я читаю адаптером непосредственно в комп, и кстати собранный на smd компонентах адаптер помещается в штекер ком-порта и выглядит куда "штатнее" Реслеровского и читает всё очень хорошо, ошибок замечено не было.
    а что за адаптер? на транзисторах?
    То что контроль коллизий очень сложно реализовать на транзисторах, это понятно. По этому TH3122 уже давно заказал. Но коллизии коллизиями, а в тестовом варианте я ничего не пытался писать в шину, только читал... но считывались искаженные данные, по этому и спросил тебя о Схеме подключения. Теперь всё ясно, спасибо!
    Не совсем понял через что ты заводил данные когда они искажались? и через что ты щас заводиш что искажения пропали?
    Вообще основное предназначение ардуино в моем проекте - расширение штатных функций борт. компа, интеллектуальное управление блоком питания (основанное на данных из шины и внешних датчиков), управление подогревом HDD, переключение на камеру з.х, включение попогреек при старте зимой и ещё несколько фишек для работы которых комп включать не нужно.
    Большие планы ну с ТН3122 это сделать будет не сложно.
    И еще я выкладывал список микрух которыми можно заменить ТН3122 из них выбрал 2 наиболее подходящие
    Motorola MC33290
    Philips TJA1020
    эти микрухи реально в России достать? если доступно то закажу их и по тестирую.
    Мой проект
    Про конфиг забыл , сегодня подправлю и выложу
    Кстати, та версия что ты мне в проекте выложил сегодня почему то не запустилась, верней не нашла девайс. Скачал оригинал IR Kay прописал коды в Config и тоже заработало.
    Мой проект
    Новая версия отслеживает число подключенных девайсов FTDI к компьютеру, если их число больше одного то открывает по дескриптору.
    Так что вариантов два , отключить второго кардуино или прошить дескриптор.
    В будущем можно будет прописать свой дескриптор в файле конфиг
    Последний раз редактировалось Chip; 05.12.2009 в 18:22.
