Показано с 1 по 10 из 10
    Ломастер
    По умолчанию Механические проблемы с новыми материнками
    Имели 8200 Зотак, за пол года эксплуатации разъем VGA жестким кабелем был вырван с платы, похожая проблема намечается с зотаком IONITX , там разъем совсем хлипкий и висит на длинных тонких контактах вторым рядом.
    На новых материнках разъемы D-SUB HD 15 выполнены по новой технологии, контакты под пайку более тонкие и более плотной компоновки идут не в 3 ряда , а в 2. В машине VGA кабель на холоде дубеет и при вибрациях начинает успешно отрывать хлипкий разъем.
    На данный момент поиски более лёгкого, мягкого , но не фуфельного кабеля успехом не увенчались, по этой причине с имеющегося кабеля была срезана плотная полимерная изоляция 30 см от разъема и кабель был обмотан тонкой тряпичной изолентой (буржуйской) , что сильно увеличило гибкость кабеля. (бум смотреть на сколько это поможет в проблеме вырывания разъема с платы. ) Второе решение, коотрое напрашивается, это непосредственная распайка кабеля на плату, но тогда теряется мобильность (комп так просто из машины уже не дёрнешь)
    По умолчанию Re: Механические проблемы с новыми материнками
    разъем на кабели гибком 10-15см вынеси сплаты
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    А закрепить нельзя кабель, чтоб не вибрировал?
    Ломастер
    Я совершил серьёзную ошибку в конструкции корпуса. Изначально корпус делался из листовой меди и в процессе пилёжки нужно было не лениться и делать под каждый разъём свою выемку (чтобы каждый VGA/DVI/COM разъём прикручивался к корпусу) -это придало бы дополнительную жесткость, а в результате я сделал дыру под штатную заглушку.
    http://compcar.ru/forum/attachment.p...9&d=1218564260
    Примерно также, а расположение VGA разъёма вторым рядом - это плохо (для карпутера) Он ещё более хлипкий
    Кабель закрепить не получается 10 см болтаться будут по-любому . На данный момент кабель облегчен, но надолго ли этого хватит покажет жизнь.
    Последний раз редактировалось dragon; 22.11.2009 в 01:06.
    При таком расположении VGA разъема за 3 года на 3-х машинах никаких проблем.
    Ломастер
    Если ездить только по городу.... может быть. Для поездок по дорогам России вибрации имеют огромное значение.
    К примеру мне пришлось заменить всю память из-за того что память была тяжелая с радиатором и на колдобинах комп перегружался. Также заменён диск на SSD.
    Да - как раз таким способом вылечил одну. А у себя сам коннектор жестко к корпусу прикрепил стяжкой к кронштейну - чтобы кабель его не выломал.
    ЗЫ: Звездных войн насмотрелся? В такой манере Мастер Йода говорит ))
    X-Trail,2010
    в корень происходящего зришь, мой близлежащий сосед по городу
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    гы-гы
    Мгтф монтажный, очень гибки провод стоит копейки и прекрасно пояется, и экраны плетеные продаются, тудф засовывается жилы, и вот вам "джедайский" кабель.
