Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Сгорел блок питания м2.... Подскажите!
    Похоже из-за нынешней жары вышел из строя мой блок. сначала думал что это материнка. Комп отказался просто включаться. Материнку проверил рабочая.. Вот какой вопрос. При внешнем осмотре блока питания, увидел немного надутые два конденсатора ( я не спец но вроде так называются) и свеху них проступила чернота, думаю они сварились из-за жары. Подскажите если я их заменю стоит ли надеяться на рабочий блок, или покупать новый??
    Последний раз редактировалось mitya903; 27.08.2010 в 23:15.
    По умолчанию Re: Сгорел блок питания м2.... Подскажите!
    Стоит попробовать поменять.
    ________________
    Тут есть статьи про мотоциклы
    Последний раз редактировалось Bomber; 13.11.2012 в 00:36.
    я вот тоже думаю)) а может было такое у кого?
    Скажи, покупал его БэУшным?
    Я смотрю на нем конденсаторы разные, а должны быть одинаковые. Как правило замена конденсаторов решает проблему, если транзисторы не погорели, заменить и попробовать включить, конденсаторы можно выпаять со сгоревшей мамки.
    Кстате если будешь менять конденсаторы, менять не только 2 вздутых, но и все остальные черные, ни в коем случае не перепутоать полярность и не повредить дорожки при пайке..
    Последний раз редактировалось Stasik; 28.08.2010 в 04:53.
    Было тут такое у меня и не только, также покупал тут у одного, под видом нового, оказался не только бэушным но и ремонтированным, причем кондюки вздулись будучи даже не установленным в корпус, тоесть блок лежал в коробке.
    Кондёры дуются достаточно часто. А вот их перепаивать, если нет опыта, очень тяжело. Если плата многослойная, то главное не повредить межслойный контакт. Для этого надо хорошо прогревать место пайки. Мои слова относятся к материнкам. Возможно, в БП плата однослойная, тогда всё проще. Успехов!
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    мммм-да уж
    у меня случилась такая же беда с БП M2-ATX
    причём я компом не пользовался месяц и вдруг после месячной паузы...
    Комп включался, но VGA не было
    С дуру подумал, что мать накрылась и купил новую, а в итоге у меня вздулись все чёрные конденсаторы на БП, которые на фото выделены красным:
    кто-то может подскажет за какую часть БП они отвечают?
    заработает ли БП, если их перепаять?
    Цитата Сообщение от Z@GR Посмотреть сообщение
    мммм-да уж
    Они сглаживают пульсации выходного напряжения, после замены неисправных должно все заработать.
    Давайте сравним модель и партию выпуска вздувшихся конденсаторов. Другие блоки работали по 4 года и проблем с ними не было никаких.
    Последний раз редактировалось Stasik; 30.08.2010 в 14:19.
    Спасибо всем кто откликнулся, вообщем моя проблема решилась, всё было в моей невнимательности))
    Короче купил я два кондёра, заменил, включаю.. не работает.. думаю значит дело не в них было. Решил проверить поступает ли питание вообще на блок. подключил тестер, а его там нет.. в итоге оказалось что отвалился плюс провод( он у меня подведён к усилку, а от туда уже идёт на коп, вообщем он вывалился из клеммы) а я чуть сдури блок новый не купил)) вообщем надо всегда искать причину с самого простого)) просто был уверен что у меня не может быть что-то с проводкой
    А почему не заменил остальные, а только 2 ? Они ведь такие же и рано или поздно все равно вздуются.
