Пример как можно встроить iGO в RR.
Основная навигашка у меня - City Guide CarPC. Но хочется, чтобы была еще хотя бы одна дополнительная - "на всякий случай"
Я встраивал iGO в скин DigitalFX 3.0. В других скинах встраивается подобным же образом.
Для начала рисуем скин для iGO под то разрешение, с которым запускается iGO. У меня стоит с разрешением 800х480. Нарисовал такой - iGO.skin. Если надо, чтобы при закрывании скина iGO продолжал работать, не следует делать в нём кнопку закрывания скина
Вместо неё лучше сделать кнопку перехода в главное меню - MAIN.
Далее, для вызова скина надо повесить на кнопку вызова iGO соответствующую команду. Примерно такую:
	Код:
	LOAD;iGO.skin;iGO8;D:\iGO_8_PC\Igo_pc.exe;iGO8||ACTIVATE;iGO8
 В скине DigitalFX 3.0 функции кнопок можно переопределять без ручной правки конфигов - самим функционалом скина. Чтобы это работало и для iGO, в файл ExecTBL.ini, находящийся в каталоге скина, добавляем инфу для нового приложения - после строчки
	Код:
	"MyApp47","Load;ScreenCleaner.skin"
 добавляем строчку:
	Код:
	"MyApp48","LOAD;iGO.skin;iGO8;D:\iGO_8_PC\Igo_pc.exe;iGO8||ACTIVATE;iGO8"
 Чуть ниже есть строчка, начинающаяся:
В самый конец добавляем название кнопки iGO. Таким образом строка теперь заканчивается так:
	Код:
	...<<=CLEAN SCREEN<<=IGO"
 После строки
	Код:
	"SetCommandLabels47","SETVAR;MyApp47LB;Clean Screen||SetCommandLabels48"
 Добавляем строку
	Код:
	"SetCommandLabels48","SETVAR;MyApp48LB;iGO||SetCommandLabels49"
Ну, и для красоты еще надо на кнопку положить в каталог MenuIcons скина иконку iGO - iGO.png
Усё, можно юзать
