Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 156
Тема: RoadRunner
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Мне понравился вот этот скин.
    Только как его установить я не догоняю ? Закинул папку со скином в папку скины, выбираю в RR этот скин, он его видит, но не устанавливается, вернее появляются часы со знаком митсубиси и если покликать мышкой по скину то прорисовываются отдельные детали.
    Гуру Аватар для ashu
    В том скине есть readme.txt - вот по нему надо всё ставить.
    Еще проверь, что ты выбрал один и тот же скин в качестве дневного и ночного, - может, в этом проблема.
    У меня на домашнем ноуте cristalblue запустился нормально. В машинке стоит DigitaFX 3.0, пока не хочу менять
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Все так и сделал.
    Все так и сделал.
    Странно... Кинь в личку rr.ini - может, замечу чего.
    Мой Prius NHW11
    Ну, и где?
    Короч, мне вчера всё-таки удалось получить такой же глюк как и у тебя, правда, на другом скине. Буду искать алгоритм лечения
    Последний раз редактировалось ashu; 23.06.2008 в 13:10.
    Мой Prius NHW11
    По умолчанию iGO8 в RoadRunner'е
    Пример как можно встроить iGO в RR.
    Основная навигашка у меня - City Guide CarPC. Но хочется, чтобы была еще хотя бы одна дополнительная - "на всякий случай"
    Я встраивал iGO в скин DigitalFX 3.0. В других скинах встраивается подобным же образом.
    Для начала рисуем скин для iGO под то разрешение, с которым запускается iGO. У меня стоит с разрешением 800х480. Нарисовал такой - iGO.skin. Если надо, чтобы при закрывании скина iGO продолжал работать, не следует делать в нём кнопку закрывания скина
    Вместо неё лучше сделать кнопку перехода в главное меню - MAIN.
    Далее, для вызова скина надо повесить на кнопку вызова iGO соответствующую команду. Примерно такую:
    Код:
    LOAD;iGO.skin;iGO8;D:\iGO_8_PC\Igo_pc.exe;iGO8||ACTIVATE;iGO8
    В скине DigitalFX 3.0 функции кнопок можно переопределять без ручной правки конфигов - самим функционалом скина. Чтобы это работало и для iGO, в файл ExecTBL.ini, находящийся в каталоге скина, добавляем инфу для нового приложения - после строчки
    Код:
    "MyApp47","Load;ScreenCleaner.skin"
    добавляем строчку:
    Код:
    "MyApp48","LOAD;iGO.skin;iGO8;D:\iGO_8_PC\Igo_pc.exe;iGO8||ACTIVATE;iGO8"
    Чуть ниже есть строчка, начинающаяся:
    Код:
    "SetAppLabels","...
    В самый конец добавляем название кнопки iGO. Таким образом строка теперь заканчивается так:
    Код:
    ...<<=CLEAN SCREEN<<=IGO"
    После строки
    Код:
    "SetCommandLabels47","SETVAR;MyApp47LB;Clean Screen||SetCommandLabels48"
    Добавляем строку
    Код:
    "SetCommandLabels48","SETVAR;MyApp48LB;iGO||SetCommandLabels49"
    Ну, и для красоты еще надо на кнопку положить в каталог MenuIcons скина иконку iGO - iGO.png
    Усё, можно юзать
    Последний раз редактировалось ashu; 23.06.2008 в 13:06.
    Мой Prius NHW11
    Ну, и где?
    Я сейчас в отъезде . Приеду буду пробовать.
  8. #18
    Чудеса какие-то... Cristalblue у меня работает в любом положении, а вот при установке IgoBMW получилась практически такая же картинка, как у тебя со скином cristalblue - экран почти пустой, чать кнопок показывается при наведении на них мышкой, часть только при клике на них, часть не показывается вовсе... Хмм...
    Экспериментирую, понятное дело, на домашнем тестовом буке
    Мой Prius NHW11
  9. #19
    В файле skin.ini пропиши правильные имя и путь к файлу текстуры.
    Здесь он - background_down.png.
    Можешь назначить и другой файл.
  10. #20
    Может, кому будет интересно...
    На моем компе avc_usb.exe и cityguide.exe имеет свойство иногда виснуть при выходе компа из спящего режима... Отказываться от спящего режима не хочется, поскольку полная загрузка у меня порядка минуты - некрасиво.
    Но если руками закрывать эти две программы перед выключением машинки, то выход компа из сна всегда быстрый и стабильный.
    Вывод: надо автоматизировать процесс закрытия этих двух процессов перед уходом компа в спящий режим.
    Покопал доки - есть такая возможность.
    Пишем в ExecTBL.ini (в каталоге скина):
    "OnSuspend","MAIN||RUNWQ;taskkill.exe|/IM avc_usb.exe /IM cityguide.exe /F"
    "OnResume","RUNQ;c:\scripts\avc_usb.exe"
    Первой директивой мы определяем 3 команды перед уходом в сон:
    1. Переключение в главное меню (чтобы красиво всё выглядело при выходе из сна)
    2. Убиваем avc_usb.exe (без ключа /F у меня он не убивается при выключенной машине - тогда, когда БП компа даёт команду на сон)
    3. Убиваем cityguide.exe (ключ /F не требуется - и так всё хорошо закрывается)
    Использую RUNWQ вместо RUNQ так, на всякий случай - чтобы РР дождался закрытия программ (судя по debug.txt, действительно ждет).
    Второй директивой мы запускаем по-новой avc_usb.exe (в примере экзешник лежит в каталоге c:\scripts) после выхода компа из сна.
    Последний раз редактировалось ashu; 28.08.2008 в 13:40.
    Мой Prius NHW11
