Страница 73 из 89 ПерваяПервая ... 23636768697071727374757677787983 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #721
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Закакзал на всякий случай переходник 20 pin - 24 pin питания, завтра привезут. Но по личному опыту думаю дело не в нем, мать должна и так нормально стартовать
    Ага 20 пин хватает....у самого валяется без дела на 24.
    Ща кто нить подойдет поможет почему твой не запускает мать.
  2. #722
    Мигание светодиода говорит о том что срабатывает защита
    Светодиод должен светится после старта
    Защита может срабатывать
    1-При недостаточном напряжении. Ниже 11,5в
    2-При замыкании любого из выходных напряжений(5в,33в,12,-12в)
    3-При перегрузке по току более 13А
    4-При низкой емкости аккумулятора. В момент старта компа напряжение проседает в импульсе
    5-При маленьком сечении питающих проводов от 1,5кв.мм и ниже
    Последний раз редактировалось Chip; 09.05.2013 в 02:06.
  3. #723
    Какой именно ? 5V или 5VSB ? 5V - 2 раза мигает и тухнет, 5VSB - горит пока не отработают тайминги.
    напряжение 12.4, мерил постоянно в момент пуска и просто на холостом ходу, изменялось на десятые доли
    Последний раз редактировалось krivedko; 09.05.2013 в 01:54.
  4. #724
    5VSB это дежурный режим, он должен загоратся при включении и погаснуть через 1 мин после выкл (в режиме по умолчанию)
  5. #725
    Все так и происходит. Он загорается, после этого мигает 5V, стартует мать и еще раз мигает 5V(или же он сразу мигает 2 раза, неразберешь) и мать "глохнет", потом я отключаю +АСС и через минуту гаснет 5VSB
  6. #726
    1 - напряжение 12.4, взял другой аккумулятор на всякий случай.
    4 - конечно мой мультиметр импульсы не уловит, но во время включения на его табло не было отклонений.
    5 - провода длинна 30см сечение 2х1.5
    в измерениях я не силен, если возможно подскажите как провести измерения для 2 и 3 пункта.
    нужно измерить напряжения на выходе отсоединенной колодки?
    или же еще как то.
    UPD проверил БП с другой материнкой, эффект тот же
    Последний раз редактировалось krivedko; 12.05.2013 в 21:27.
  8. #728
    А можно по подробней про другую материнку, ее модель?
    Я выяснил что в последнее время производители стали отходить от правил совместимости,
    например материнка Asus P8H77-I не поддерживает разьем 20+4 пин, нужно подключать только 24 + 4 пин
    P.S.
    Если Вы уверены что проблема с БП, то отправляйте его по гарантии продавцам
    Последний раз редактировалось Chip; 13.05.2013 в 13:48.
  9. #729
    ASUS P8B75-V у нее в характеристиках стоит 24+8, но с 20 пинового БП она заводиться(процессор конечно не питается, но кулера питание получают).
    Может быть вы посоветуете несколько из проверенных матерей для проверки, да и последующей установки, а то мб я в пустую выношу вам мозг и сам виноват.
    Не хотелось бы до этого доводить, отослать всегда успеется.
    PS Chip, если не секрет Вы имеете какое-то отношение к CarMonitor?
  10. #730
    ASUS P8H67-I, ASRock H77M-ITX - 20 пин работают отлично от М2 тянет i7 процесор.
    Последний раз редактировалось sirota; 13.05.2013 в 22:01.
