Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 1216171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 307
  1. #211
    и почему одну он видит а др. нет если косяк есть в обеих??
    Прозвони вывод Test микросхемы FTDI с землей
  2. #212
    тестера под рукой не оказалось у меня была контролька
    вобщем с ней не звонится или сопротивление очень велико думаю этого достаточно теперь как мне лучше стянуть к массе этот тест можете показать на фото появилась возможность выкинуть более качественные фотографии а и еще пользуюсь возможностью показываю лицевую сторону обоих плат та что на печатке с релюхами эт новая с которой я сейчас работаю а др якобы зависшая хоть и оригинал
    насчет скетча перезалил библиотеку и все проверку прошло
    попытался добавить работу с БТ пока только получилось включать тишину а хотелось бы при отправке 1 еще раз она ее выключала пытался сделать по анологии как с сом портом только не прокатывает что я делаю не так????
    #include <MsTimer2.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial BTSerial(1112); // RX, TX
    char c
    int  Mute 19;  // Pin 19 - Mute
    int  Start 18;  // Pin 18 - Start
    int  Stopi 17;  // Pin 17 - Stop
    int  Opening 15;  // Pin 15 - Open
    int  Light 16;  // Pin 16 - Light
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    byte com 0//reply from voice recognition
    boolean running false;
    boolean flag=false
    boolean stopflag=true;
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
    tick<2){stopflag=true;}
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    // initialize the digital pins as output
    pinMode(MuteOUTPUT);
    pinMode(StartOUTPUT);
    pinMode(StopiOUTPUT);
    pinMode(OpeningOUTPUT);
    pinMode(LightOUTPUT);
    pinMode(LampbatteryINPUT);
    digitalWrite(LampbatteryHIGH);
    pinMode(StopisignalINPUT);
    digitalWrite(StopisignalHIGH);
    pinMode(SpeedisensorINPUT);
    digitalWrite (SpeedisensorHIGH);
    attachInterrupt(1TimeFALLING);
    MsTimer2::set(500flash);
    MsTimer2::start();
    flag=true
    digitalWrite(MuteHIGH);
    BTSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);     // Start serial communication at 9600bps
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
    void loop()    // run over and over again
         if (
    BTSerial.available())
    = (char)BTSerial.read();
    Serial.println(c);
      if (
    == '1' && !flag)
    flag=true;
    c=0;
         if(
    flag
         switch(
    c)
           case
    flag=false
    digitalWrite(MuteLOW);
    c=0;
              break;
      if (
    digitalRead(4)==LOW
    a=false
    flag=true
      if (
    digitalRead(4)==HIGH && !a
    a=true
    flag=false
    delay(1000);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    digitalWrite(Lightrunning);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==LOW
    digitalWrite(StartHIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(StartLOW);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    stopflag && digitalRead(2)==LOW && digitalRead(4)==HIGH
    digitalWrite(StopiHIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(StopiLOW);
    flag=false
    delay(1000);
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    digitalWrite(OpeningHIGH);
    delay(700);
    digitalWrite(OpeningLOW);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 27.08.2013 в 00:24.
  3. #213
    проблема в том что я не могу сделать единицу посланную через БТ триггером что бы при повторном посылании единицы тишина выключалась
    if (BTSerial.available())
    Serial.println(c);
      if (
    == '1' && !flag
    flag=true;
    c=0
         if(
    flag)
         switch(
    c)
           case
    1:
    flag=false;
    c=0
              break;
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 28.08.2013 в 23:26.
  4. #214
    Инвертитуй после каждой посылки
    flag=~flag;
  5. #215
    а можно это в скетче показать а то я что то не понимаю а пробы с различными комбинациями не дают результата
    в компорт единицы летят на ура тх промаргивает)
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 29.08.2013 в 01:29.
  6. #216
    чип сегодня пропаял выход тест с массой не помогло думал может сопля проверил 100 процентов не помогло опять видит новое оборудрвание и все что я сделал не так качество фото с телефона но будте уверенны я проверил и соплей не было не ужели ардуинка легла
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 30.08.2013 в 01:59.
  7. #217
    А зачем проводок? Достаточно было замкнуть с 25 выводом микросхемы на этом пине подлючен GND
  8. #218
    ну на тот момент мне об этом никто не сказал а схему я не смотрел но по чему комп видит ее как новое оборудование и проблема не решается
  9. #219
    сегодня после долгих мучений удалось оживить старую ардуинку правда я это сделал на стационарном компьютере где стоит виндовс 7 а на буке ХР и там по прежнему он видит только одну плату а при подключении другой начинает устанавливать новое оборудование пытался подключить к другому usb на ноуте не помогло правда и на стационарном компьютере я смог залить на обе платы мигание светодиодом на версии программы 1.0.4
    а на 1.5.3 ничего не вышло там куча ошибок и все такое при этом уже было пропаяно тест с 25 пином и после все этого задаю себе вопрос а в этом ли было дело у кого были такие проблемы расскажите как решали их
    хотелось бы одинаково работать с обоими ардуинками при чем на обоих компьютерах
    Р. S.на ноуте ПО 1.0.5
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 01.09.2013 в 01:49.
  10. #220
    вчера дописал скетч теперь я могу включать и выключать тишину свет и открывать багажник спасибо manu_245 возникла потребность контролировать концевик багажника но это уже мелочь хотелось бы теперь что бы ардуинка воспринимала кирилицу таблица расшифровки символов есть только кирилицы там нет мржет для этого библиотека какая то есть???
    скетч последней редакции
    char c
    int  Lampbattery 4
    int  Stopisignal 2
    int  Speedisensor 3
    int  tick ;
    boolean flag=false
    boolean a=false;
    void Time()
    tick++;
    void flash()
      if(
      else {
    stopflag=false;}
    tick=0;
    void setup() {
    MsTimer2::start();
    flag=true
    delay(2000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x37);
    delay(1000);
    Serial.write(0xAA);
    Serial.write(0x21);
         if (
    Serial.println(c);
      if (
    == '1' && !flag)
    flag=true;
    c=0;
          switch(
    c)
            case
    50:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    delay(1000);
    flag=false;
    com=0;
                break;
         case
    51:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
         if(
    flag
         switch(
    c)
           case
    flag=false
    c=0;
              break;
      if (
    digitalRead(4)==LOW
    a=false
    flag=true
      if (
    a=true
    flag=false
    delay(1000);
    if(
    Serial.available())
    com Serial.read();
      if(
    com==0x13 && !flag)
    flag=true;
    com=0
      if(
    flag)
         switch(
    com)
            case
    0x15:
    running = !running;
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x11
            if(
    delay(100);
    flag=false;
    com=0
            break;
           case
    0x12
           if(
    delay(1000);
    flag=false
    delay(1000);
    com=0;
            break;
           case
    0x14:
          if (
    stopflag)
    delay(700);
    flag=false;
    com=0;
            break;
            case
    0x13
    flag=false
    com=0
           break;
    а вот таблица символов
    по поводу ардуинки поставил на ноутбуке версио ПО 1.0.4 и поставил драйвера с версии ПО 1.0.1 теперь у меня ноутбук и компьютер видят обе ардуины
    Последний раз редактировалось Omigovolt; 08.09.2013 в 21:59.
