Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 152
  1. #41
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    По схеме, так подключить?
Название:	схема Arduina.jpg
  2. #42
    ясно ну можно тогда зажигание и старт а асс кинуть на вкл магнитолы и прикуривателя как вариант
  3. #43
    мне на АСС нужны прикуриватель(хотя я не курю), магнитолу и стеклоподьемники. А схему я правильно на рисовал??
  4. #44
    да правильно,есть вариант заводить только после кодового ввода я фото выкидывал ,тоже интересная штука будет.Стекло подъемники можно одним проводом к асс подключить там в модуле прям по центру в самом верхнем ряду идет реле, отрезать провод который идет на 86 ногу в штатной проводке и подключить к выходу асс и все .Вопрос еще ты кнопку нашел?
    Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 21:43.
  5. #45
    а можно более детальную схему подключения&в частности к самой arduino
    Последний раз редактировалось Beard; 09.01.2014 в 23:45.
  6. #46
    А что же тут может быть подробнее,все выходы расписаны в скетче .Что не понятно спроси ответим .
    Последний раз редактировалось maestro777; 10.01.2014 в 02:25.
  7. #47
    Это оптимальный вариант
    http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_s...e_start_knopka
    Можно еще на eBay посмотреть
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...&_skc=50&rt=nc
  8. #48
    byte ACCPin 11//Выход на транзистор переферии ACC
    byte EnginePin 10//Выход на транзистор зажигания
    byte StarterPin 9//Выход на транзистор стартера
    byte ButtonPin 8//Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte StopPin 12//Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte ImmoPin 7//Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
    byte TahoPin 6//Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    11 контакт на МК arduino - выход на режим АСС
    10 контакт - выход на зажигание
    9 контакт - выход на стартер
    8 контакт - вход с кнопки
    12 контакт - вход с тормозов
    и тогдалее
  9. #49
    Привет вот еще есть классный вариант кнопки http://www.svetodiod96.ru/ishop/knop...-stop_498.html
  10. #50
    Ребята если кто скачал прогу извините я там в коде ошибку допустил которая мешает экстренному отключению программы по нажатию кнопки вот исправленный код :
    byte WordsPin 5//Выход на глазок 1
    byte YellowGlazokPin 4//Выход на глазок 2
    byte GreenGlazokPin 3//Выход на глазок 3
    byte statusEngine 0;
    byte sw 2;
    //byte rotate = 0;
    unsigned int rotate=0;
    boolean stateACC false;
    unsigned long lastPress 0;
    unsigned long lastImmo 0;
    unsigned long splitTime 0;
    unsigned long time =0;
    byte stat 0;
    void setup()
    pinMode(sw,INPUT);
    pinMode(EnginePinOUTPUT);
    pinMode(StarterPinOUTPUT);
    pinMode(ACCPinOUTPUT);
    pinMode(WordsPinOUTPUT);
    pinMode(YellowGlazokPinOUTPUT);
    pinMode(GreenGlazokPinOUTPUT);
    //time = 0;
    lastImmo=millis();
    lastPress=millis();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Arduino is started");
    // 0 - Все выключенно
    // 1 - Включено только зажигание
    // 2 - Крутиться стартер, ждем оборотов
    // 3 - Двигатель работает, все включено
    // 4 - Неудачная попытка запуска, включено только зажигание
    // 5 - Двигатель заглушен, АСС пока еще работает
    void loop()
    if (
    stat != statusEngine) {stat statusEngine;
    Serial.println(stat);
    unsigned long newTime millis() - lastPress;
    unsigned int button pressButton();
    if (
    button != 0Serial.println(button);
    lastImmoTest();
    switch (
    statusEngine
    case
    0:
    digitalWrite(GreenGlazokPinLOW);
    if (
    stateACCdigitalWrite(YellowGlazokPinHIGH);
    else
    digitalWrite(YellowGlazokPinLOW);
    if (
    millis() - lastImmo 10000digitalWrite(WordsPinHIGH);
    else
    digitalWrite(WordsPinLOW);
    if (
    button == 1500 && stateACC)
    StopAll();
    else if (
    button == 1500 && !stateACCStartACC();
    else if (
    button != && millis() - lastImmo 2000 && newTime 500) {
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    break;
    case 1:
    if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOWStopAll();
    if (
    stateACCdigitalWrite(YellowGlazokPinHIGH); else digitalWrite(YellowGlazokPinLOW);
    if (
    millis() - lastImmo 2000 && StopIsPress() && newTime 900
    digitalWrite(GreenGlazokPinHIGH);
     else
    digitalWrite(GreenGlazokPin,!digitalRead(GreenGlazokPin));
    delay(100);
    if (
    button == 1500) {
    StopAll();
    else if (
    button != && newTime 500) {
    if (!
    stateACC
    StopAll();
    else
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     else if (
    newTime 9000 && newTime 9100 && StopIsPress())//задержка на 9 секунд тут она не мешает основному циклу если нужна другая просто меняйте
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     break;
    case 2:
     if (
     if (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) {
    rotate++;
     while (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) {StopAll(); break;}
     if (
    rotate>=2
    unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
    Serial.print("rpm: ");
    Serial.println(rpm);
    rotate=0;
    splitTime=micros();
     if (
    rpm>1000) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
    StopStarter();
    StartACC();
    statusEngine=3;
    Serial.println("Engine is WORK!!");
     break;
     if (
    StopAll();
     else if (
    newTime 5000 || !StopIsPress()){
    StopStarter();
    statusEngine=4;
     break;
    case 3:
     if (
    newTime 5000digitalWrite(WordsPinLOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     break;
    case 4:
    digitalWrite(GreenGlazokPin, !digitalRead(GreenGlazokPin)); delay(50);
     if (
    button == 1500 || newTime 10000) {
    StopAll();
     else if (
    button != && newTime 500 && StopIsPress()) {
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     else if (
    button != && newTime 500 && !StopIsPress()) {
    StopAll();
     break;
    case 5:
     if (
     if (
    newTime 5000
     if (
    millis() - lastImmo 5000digitalWrite(WordsPinHIGH); else digitalWrite(WordsPinLOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    millis() - lastImmo 2000StopAll();
     else if (
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    lastImmoTest();
     break;
    void StartEngine(){
    digitalWrite(EnginePinHIGH);
    Serial.println("Engine is ON");
    lastPress=millis();
    void StopEngine(){
    digitalWrite(EnginePinLOW);
    Serial.println("Engine is OFF");
    lastPress=millis();
    void StopAll(){
    digitalWrite(StarterPinLOW);
    digitalWrite(ACCPinLOW);
    Serial.println("All OFF");
     while (!
    digitalRead(ButtonPin)){}
    stateACC=false;
    lastPress=millis();
    statusEngine=0;
    lastPress=millis();
    void StartStarter(){
    digitalWrite(StarterPinHIGH);
    Serial.println("Starter START!");
    splitTime=micros();
    lastPress=millis();
    void StopStarter(){
    Serial.println("Starter if OFF!");
    lastPress=millis();
    void StartACC(){
    digitalWrite(ACCPinHIGH);
    Serial.println("Starter ACC!");
    stateACC=true;
    lastPress=millis();
    void lastImmoTest(){
     if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOW) { //<----------------------------- Поменял на LOW
    lastImmo=millis();
    Serial.println("Immo+");
    unsigned int pressButton(){
    unsigned long newTime millis();
    boolean currentPosition digitalRead(ButtonPin);
     if (
    currentPosition == HIGH){
    delay(50);
    currentPosition=digitalRead(ButtonPin);
     while (!
    currentPosition) {
     if (
    millis() - newTime 1000) return 1500;
    newTime=millis() - newTime;
     if (
    newTime 60newTime 0;
     return
    newTime
    boolean StopIsPress(){
     return
    digitalRead(StopPin);
