Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 152
  1. #81
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    Добрый день.
    Написал свой код запуска двигателя, писал первый раз, может кто нибудь проверить? самому проверить пока не на чем, завтра буду травить платку под реле и ардуину.
    Код:
    int rele_1 = 2; //зажигание
    int rele_2 = 3; //стартер
    int rele_3 = 4; //габариты
    int rele_4 = 5; //ближний свет
    int rele_5 = 6; //подсветка салона
    const int motor = 7; //определение работы двс
    const int LedPin = 8; //подсветка глазка
    const int LedButtonPin = 9; //подсветка кнопки
    const int buttonPin = 10; //кнопка
    long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled
    long debounceDelay = 30; // the debounce time; increase if the output flickers
    long longDelay = 1000; //время длинного нажатия
    void setup() //конфигурирование системы после сброса
      char i;
      pinMode(rele_1, OUTPUT);
      pinMode(rele_2, OUTPUT);
      pinMode(rele_3, OUTPUT);
      pinMode(rele_4, OUTPUT);
      pinMode(rele_5, OUTPUT);
      pinMode(motor, INPUT);
      pinMode(LedPin, OUTPUT);
      pinMode(LedButtonPin, OUTPUT);
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      //начальное положение реле
      setKeyState1();
      //Состояние 1 все выключено
    void setKeyState1(){
      delay(25);
      digitalWrite(rele_1, LOW);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_2, LOW);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_3, LOW);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_4, LOW);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_5, LOW);
      //Состояние 2 зажигание
    void setKeyState2(){
      delay(25);
      digitalWrite(rele_1, HIGH);
      delay(25);
      delay(25);
      delay(25);
      //Состояние 3 зажигание и стартер
    void setKeyState3(){
      delay(25);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_2, HIGH);
      delay(25);
      delay(25);
      //Состояние 4 зажигание, подсветка, ближний
    void setKeyState4(){
     delay(25);
      delay(25);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_4, HIGH);
      delay(25);
      digitalWrite(rele_5, HIGH);
      //Состояние 5 зажигание, подсветка
    void setKeyState5(){
     delay(25);
      delay(25);
      delay(25);
      delay(25);
      //Автомат состояний
    void changeState(int s){
    int _delay;
    if(s==1){ //поступил сигнал длинного нажатия
    if(digitalRead(7)==HIGH) //если двигатель запущен, то ....
    if(digitalRead(1)==HIGH) //если зажигание вкл, то ....
    {setKeyState1(); //выключаем все
    }else{
    {setKeyState4(); //Состояние 4 зажигание, подсветка, ближний
    }else{
    setKeyState2(); //Состояние 2 зажигание
    delay(2000);  //Даем подкачать бензонасосу
    setKeyState3(); //Состояние 3 зажигание и стартер
    _delay=millis();
    while(digitalRead(7)==LOW){ //крутим стартер пока не заведемся
    if((millis()-_delay)>3000)break; //но не более 3х сек
    delay(2000);
    if(digitalRead(7)==LOW){ //если не завелись
    setKeyState1();  //Состояние 1 все выключено
    }else{ //если завелись
    }else{ //поступил сигнал короткого нажатия
    if(digitalRead(5)==HIGH) //если ближний вкл, то ....
    setKeyState5(); //Состояние 5 зажигание, подсветка
    }else{
    }else{
    }else{
    }else{
    void loop() {
    delay(25);
    digitalWrite(rele_3, HIGH); //вкл габариты
    delay(25);
    digitalWrite(LedPin, HIGH); //вкл подсветку глазка
    delay(25);
    digitalWrite(LedButtonPin, HIGH); //вкл подсветку кнопки
     //читаем состояние кнопки
    int reading = digitalRead(buttonPin);
     //сбрасываем таймер кнопки, пока отжата
    if(reading==1)
    lastDebounceTime=millis();
    }else
     //если кнопка нажата и дребезг контактов прекратился,
    if((millis()-lastDebounceTime)>debounceDelay){
    while(reading==0){
     //то ждем пока отпустят кнопку
     //если кнопку держали дольше longDelay
    if((millis()-lastDebounceTime)>longDelay)
     //то шлем в автомат 1
    changeState(1);
    else //иначе 0
    changeState(0);
    Логика работы на блок схеме. Постоянная проверка зажигания, т.к. движку мог завести в автозапуска. В планах собрать KeyLess систему со своей логикой работы))
    Габариты ВКЛ только когда работает двигатель, светодиоды отображают вкл зажигания и работу двигателя, пока всякие красивости делать не умеют. Двигатель запускается только в автоматическом режиме т.к. замок снимать не планирую, только блокирующий язычек выну.
    Последний раз редактировалось Polygalov; 01.09.2014 в 21:35.
  2. #82
    интересует вопрос, какой резистор ставить на педаль тормоза(откуда взялся 2.2КОм?), и какие на стягивающие и подтягивающие(10КОм хватит?)
  3. #83
    Смотря какую Вы схему используете
  4. #84
    использую эту схему
Название:	схема Arduina.jpg
  5. #85
    2.2 кОм это верхнее плечо делителя
  6. #86
    я так понимаю делитель напряжения состоит из двух резисторов, а нижнее плечо по какой формуле считать(ибо я с паяльником на Вы).
    судя из гугла в качестве стягивающих и подтягивающих резисторов используют резисторы 10КОм(допустимо их в этой схеме использовать?)
  7. #87
    Делитель рассчитывается исходя из максимального входного и максимального выходного напряжения
    Например: входное макс. 20в, выходное 5в
    При условии что общее сопротивление делителя 10к
    10/20=0,5кОм на 1 в
    5*0,5=2,5кОм
    10-2,5=7,5кОм
    Получили сопротивления делителя 7,5кОм и 2,5кОм
    Имейте ввиду что при напряжении бортовой сети ниже 10в логической еденицы можете уже не увидеть
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2014 в 14:32.
  8. #88
ID:	18125 ребят вот такая схема, подскажите пожалуйста правильно ли выбраны номиналы резисторов и как подключать к самой ардурине, я так понимаю используются цифровые входы\выходы D0...D13, а питание это GDN и +5V?
  9. #89
    кнопку к 12В тянуть ненужно, в самомо МК можно включить.
    что за лягушко?
    сигналку тоже ненужно тянуть, и нужно проверить, что там... если там просто реле, т.е. "сухой контакт", подтяжку в МК и напрямую сигнал, если там потенциал висит, то в зависимости от потенциала, или делитель, или напрямую.
    питание в дуину можно 12В подавать, там специальный вход есть Vin и собственный стабилизатор на 5В, но это надо проверять... а то была тема, когда там 9В вместо 5, было много вони.... и дыма
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #90
    Местный Аватар для Murkur
    Подскажите, какой сигнал идёт на ImmoPin? Просто логика? И откуда снимать этот сигнал? У меня в приборку, как я понял, всё заходит по CAN-шине.
    А также, для чего индикатор WordsPin? Это индикация статуса иммобилайзера?
    Последний раз редактировалось Murkur; 04.11.2014 в 05:02.
