Страница 113 из 261 ПерваяПервая ... 1363103107108109110111112113114115116117118119123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2609
  1. #1121
    так все датчики вроде уже на авто должны стоять?! зачем их дублировать-сверлить?
  2. #1122
    параметры и даташит штатного датчика температуры забортной я вот не знаю ,только если сопротивление замерить
    а на турбу так его и не было ,там везде всё простая механика ,машина то 1994 года дизель
    Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 24.09.2014 в 11:34.
  3. #1123
    Датчик можно откалибровать в программе, даже не зная характеристик, нужен будет только какой-нибудь термометр
  4. #1124
    Да я просто подумал что все таки Далласовский датчик поточнее будет ,чем родной 90-го года выпуска
    но если вы говорите что лучше родной использовать и при этом меньше гемора - тогда лучше так
  5. #1125
    Запомнить температуру на холодном моторе, отсоединить провода датчика и замерить сопротивление датчика. Подключить датчик, прогреть мотор до рабочей температуры, запомнить температуру, отсоединить провода от датчика, замерить сопротивление датчика. Датчики имеют практически линейную характеристику. На основе двух (или более) измерений строишь график сопротивления для всего диапазона температур.
  6. #1126
    Интересует возможность на андроиде (Tronsmart 908) отображать системную дату и время по сигналу с GPS, Никто не заморачивался? Нашел на маркете прогу Smart Time Sync https://play.google.com/store/apps/d....smarttimesync но пока не пробовал.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 25.09.2014 в 22:59.
  7. #1127
    Наконец-то я победил панель и андроид..Ради эксперимента запустил Венатор
    Подключение по LVDS
    Вложение 18053
    Вложение 18054
  8. #1128
    не видно вложений
  9. #1129
    не видно вложений
  10. #1130
    что за андрюша использован?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
