Страница 134 из 261 ПерваяПервая ... 3484124128129130131132133134135136137138139140144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 2609
  1. #1331
    ну... спец микросхема какаянить... просто полевик на ШИМе... я незнаю...
    или скажите, что полевик на ШИМе это ваще клево, я припаяю полевик и буду радоваться со всеми ))
    LM3404, CL6807 и подобной мелюзги полно, главное что в наличии есть или поблизости купить можно
  2. #1332
    наконесто!!!! пришла моя плата для андрюши... буду сегодня пробовать, чего она может и как.
    преобразователь интерфейса все же буду делать на ARMе, пока мелкое затруднение только в том, что для АЦП надо делать не 5В а 3.3В, в остальном проблем не вижу, вступаю в активную фазу ))
    правда... у меня нет второго вайфая... на андрюше есть, а со стороны контроллера нет, будем как-то думать в эту сторону.
    На комплектах, которые делаем для работы с мозгами VEMS (по внутреннему протоколу) Мы используем для обработки данных Arduino DUE на ARM и немного модифицированный шилд (делители пересчитаны под 3.3v)
    какие там резюки? 10 в землю, 50 проходной?
    устал... сегодня пилил панель приборов... "тогда" была только приблизительная примерка, сегодня "выводил".
    и самое главное - проверил, что она влазиет в машину, точнее не в машину, а в "кепку", в машине то сейчас ваще просторно
    резисторы залепил через 47 на 13 в землю... получается из 15 примерно 3.2, будем считать, что good с запасом
    Последний раз редактировалось (vS); 30.11.2014 в 13:50.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #1333
  4. #1334
    Вопрос к разработчикам. У Вас на электромобильной версии (рапторе) прикручен амперметр. Сейчас данный прибор не ставится ни на одну отечественную и тем более иномарку, а ведь было время когда амперметр на приборке советских машин присутствовал. По нему можно судить о состоянии электрических потребителей. Как этот показометр прикрутить на один из аналоговых входов венатора.
  5. #1335
    Привет, как-то проскакивало ЭТО сообщение про амперметр. Думаю вполне жизнеспособное. Или датчик холла, он вроде подешевле будет.
    to (vS) На обычном шилде начинали с 10кОм и 4.7кОм. На какой-то машине столкнулись с тем, что ардуина мешала нормально работать мозгам и подняли сопротивление на порядок, до 100кОм и 47кОм. Проблема ушла. На ARM сразу стали использовать 100кОм и 27кОм
    P.S. Владимир, чего не отписываешься, новую коробку получил, подключаешь?
    Последний раз редактировалось bfom; 02.12.2014 в 20:01.
  6. #1336
    Самое то, что надо.
    Так надо предупреждать. У мну такая же история. А я прямо из коробки всё сдул и ставил кондеры не проверивши. В машину не ставил т.к. жду таймеры из китая, На столе по Wi-Fi работает.
    Последний раз редактировалось wladkom53; 02.12.2014 в 19:40.
  7. #1337
    У тебя вроде 100 и 47 были, такая проблема была на самых первых двух устройствах, они не продавались
  8. #1338
    Берешь такой датчик тока http://www.prochip.ru/products/brand...17/367954.html. Лепишь на провод поближе к аккуму. Заводишь сигнал на дополнительный аналог. Единицы измерения и таблица АЦП выставляется в настройках аналога. Надо предусмотреть отключение датчика при работе стартера, так как токи будут до 500-1000А, датчик не переварит.
  9. #1339
    Здесь поподробней. Как это реализовать на практике?
    С плюсовой клеммы аккума идут два провода (толстый на стартер, а тонкий на блок предохранителей и остальную переферию) Если подключить датчик ACS754 в разрыв тонкого провода, то думаю что он не сгорит. Или я ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось wladkom53; 02.12.2014 в 22:15.
  10. #1340
    Скорее всего датчик либо сгорит, либо зашкалит и выдаст на выход максимальное значение
