Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 152
  1. #141
    По умолчанию Re: Кнопка Старт/Стоп на МК Arduino
    basurman971 Скажите у вас нормально всё с логикой? Может какое заболевание связоное с головой есть? А может акоголизм? Наркомания? Вы расскажите, а то кроме как заболеванием я не знаю как объяснить зачем ты советуешь человеку с трудом отличающим плюс от минуса и в упор на схеме не видящего какой из трех четко подписанных проводов датчика за что отвечает спаять операционник с обвязкой для ардуины и самостоятельно переписать скетч для спидометра под совершенно другую задачу измерения импульсов коленвала с нахождением среди них вмт и отсечкой по ней.
    Вместо того чтобы взять два резистора, подключится к катушке зажигания и использовать готовый скетч. Вопрос все тот же - ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ?
  2. #142
    тебе - В ЛЕС!
  3. #143
    Да ладно, я уже понял что мне в лес, но в лесу я буду мучатся вопросом - ты все таки расскажи какие преимущества твоего метода чтения оборотов по датчику угловой скорости коленвала вместо импульсов с катушки?
    Может высокая точность? Так нет там точности ни какой, точнее чем с катушки не придумаешь, да и зачем там точность, и форсунка бы сгодилась.
    Может простота схемы? Тоже нет такой буквы иначе зачем операционники городить вместо пары резюков.
    Может доступность подключения? И тут мимо - катушки они вот перед глазами открыл капот и подключай, не надо искать датчик коленвала в недрах.
    Может простота программирования? Нифига подобного - примитивный счетчик вчистую выигрывает у анализатора импульсов.
    Может меньше ресурсов контроллера? Нет - смотри пункт выше.
    Может технологичность схемы? Но зачем нужна плата с операционниками против резюков навешанных на ардуинку или примитивной опторазвязки.
    Может экономически оправдано? Да это вообще бред.
    Может простота настройки? И такой буквы нет.
    Может так безопасней? Если произойдет пробой и сигнал с датчика коленвала вдруг исчезнет, что будет - в худшем случае двигатель остановится, в лучшем если программа эбу позволит переключится на датчики распредвалов - либо остановка машины, либо серьезная потеря мощности, в неподходящий момент это может стоить жизни. А если сигнал датчика неудачно исказится и эбу начнет видеть вмт не в том месте где она есть- последствия также возможны печальные.
    А если это вызовет плавающую неисправность которая не будет диагностироваться и просто создавать геморрой? Датчик коленвала устройство нежное.
    А что будет с катушкой - да с ней ничего не будет, максимум пропуски зажигания - ничего смертельного, некоторая потеря мощности и все.
    А может стадный эффект - и все так делают? Так тоже нет - никому кроме тебя даже в голову не пришло цепляться к датчику коленвала, как бы все понимают что это идиотизм какой то.
    Так что ответь на вопрос ЗАЧЕМ ТЫ ЭТУ АХИНЕЮ ВЫДУМЫВАЕШЬ - а то я в лесу не выживу.
  4. #144
    оооо, лесовичек рассказы сочинять умеет))) я смотрю ты уже самоопределился, ну так будь добр, помолчи, а люди сами выберут чем и как им пользоваться.
  5. #145
    А ты сделай то скетч для людей - что бы им было из чего выбирать и чем пользоваться, тот самый который угловую скорость будет в обороты персчитывать. Не ссылку на спидометр к теме отношения не имеющий, со с словами там разберетесь - а реальный рабочий скетч обсчета датчика коленвала. Это же так просто, или максимум способен лажу разную втирать да рот затыкать? Не дорос батенька указывать что говорить а что нет. Примитивный скеч подсветки сам поправить не можешь, а выпендрежа полные штаны.
  6. #146
    Оживлю тему...
    По скетчу из поста В строке
    251 delay (delay_ign); // Задержка на бензонасос и датчики
    Я так понимаю это для бензиновых ожидание . А для дизеля нужно ждать когда свечи накала погаснут.
    Помогите скетч поправить. Допустим сигнал от свечи идет на A2 (он же D16)
    Если кому надо , то while спасет.
    Получилось вместо
    delay (delay_ign);
    Пишем
    while (digitalRead(svecha)) // Задержка на бензонасос или свечи накала
    LOW;
    Последний раз редактировалось Niferman; 15.05.2018 в 01:22.
  7. #147
    Цитата Сообщение от maestro777 Посмотреть сообщение
    Ребята если кто скачал прогу извините я там в коде ошибку допустил которая мешает экстренному отключению программы по нажатию кнопки вот исправленный код :
    byte ACCPin 11//Выход на транзистор переферии ACC
    byte EnginePin 10//Выход на транзистор зажигания
    byte StarterPin 9//Выход на транзистор стартера
    byte ButtonPin 8//Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte StopPin 12//Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte ImmoPin 7//Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
    byte TahoPin 6//Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
    byte WordsPin 5//Выход на глазок 1
    byte YellowGlazokPin 4//Выход на глазок 2
    byte GreenGlazokPin 3//Выход на глазок 3
    byte statusEngine 0;
    byte sw 2;
    //byte rotate = 0;
    unsigned int rotate=0;
    boolean stateACC false;
    unsigned long lastPress 0;
    unsigned long lastImmo 0;
    unsigned long splitTime 0;
    unsigned long time =0;
    byte stat 0;
    void setup()
    pinMode(sw,INPUT);
    pinMode(EnginePinOUTPUT);
    pinMode(StarterPinOUTPUT);
    pinMode(ACCPinOUTPUT);
    pinMode(WordsPinOUTPUT);
    pinMode(YellowGlazokPinOUTPUT);
    pinMode(GreenGlazokPinOUTPUT);
    //time = 0;
    lastImmo=millis();
    lastPress=millis();
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("Arduino is started");
    // 0 - Все выключенно
    // 1 - Включено только зажигание
    // 2 - Крутиться стартер, ждем оборотов
    // 3 - Двигатель работает, все включено
    // 4 - Неудачная попытка запуска, включено только зажигание
    // 5 - Двигатель заглушен, АСС пока еще работает
    void loop()
    if (
    stat != statusEngine) {stat statusEngine;
    Serial.println(stat);
    unsigned long newTime millis() - lastPress;
    unsigned int button pressButton();
    if (
    button != 0Serial.println(button);
    lastImmoTest();
    switch (
    statusEngine
    case
    0:
    digitalWrite(GreenGlazokPinLOW);
    if (
    stateACCdigitalWrite(YellowGlazokPinHIGH);
    else
    digitalWrite(YellowGlazokPinLOW);
    if (
    millis() - lastImmo 10000digitalWrite(WordsPinHIGH);
    else
    digitalWrite(WordsPinLOW);
    if (
    button == 1500 && stateACC)
    StopAll();
    else if (
    button == 1500 && !stateACCStartACC();
    else if (
    button != && millis() - lastImmo 2000 && newTime 500) {
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    break;
    case 1:
    if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOWStopAll();
    if (
    stateACCdigitalWrite(YellowGlazokPinHIGH); else digitalWrite(YellowGlazokPinLOW);
    if (
    millis() - lastImmo 2000 && StopIsPress() && newTime 900
    digitalWrite(GreenGlazokPinHIGH);
     else
    digitalWrite(GreenGlazokPin,!digitalRead(GreenGlazokPin));
    delay(100);
    if (
    button == 1500) {
    StopAll();
    else if (
    button != && newTime 500) {
    if (!
    stateACC
    StopAll();
    else
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     else if (
    newTime 9000 && newTime 9100 && StopIsPress())//задержка на 9 секунд тут она не мешает основному циклу если нужна другая просто меняйте
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     break;
    case 2:
     if (
     if (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) {
    rotate++;
     while (
    digitalRead(TahoPin) == HIGH) if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) {StopAll(); break;}
     if (
    rotate>=2
    unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
    Serial.print("rpm: ");
    Serial.println(rpm);
    rotate=0;
    splitTime=micros();
     if (
    rpm>1000) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
    StopStarter();
    StartACC();
    statusEngine=3;
    Serial.println("Engine is WORK!!");
     break;
     if (
    StopAll();
     else if (
    newTime 5000 || !StopIsPress()){
    StopStarter();
    statusEngine=4;
     break;
    case 3:
     if (
    newTime 5000digitalWrite(WordsPinLOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    StopEngine();
    statusEngine=5;
     break;
    case 4:
    digitalWrite(GreenGlazokPin, !digitalRead(GreenGlazokPin)); delay(50);
     if (
    button == 1500 || newTime 10000) {
    StopAll();
     else if (
    button != && newTime 500 && StopIsPress()) {
    StartStarter();
    statusEngine=2;
     else if (
    button != && newTime 500 && !StopIsPress()) {
    StopAll();
     break;
    case 5:
     if (
     if (
    newTime 5000
     if (
    millis() - lastImmo 5000digitalWrite(WordsPinHIGH); else digitalWrite(WordsPinLOW);
     else
     if (
    button == 1500) {
    StopAll();
     else if (
    millis() - lastImmo 2000StopAll();
     else if (
    StartEngine();
    statusEngine=1;
    lastImmoTest();
     break;
    void StartEngine(){
    digitalWrite(EnginePinHIGH);
    Serial.println("Engine is ON");
    lastPress=millis();
    void StopEngine(){
    digitalWrite(EnginePinLOW);
    Serial.println("Engine is OFF");
    lastPress=millis();
    void StopAll(){
    digitalWrite(StarterPinLOW);
    digitalWrite(ACCPinLOW);
    Serial.println("All OFF");
     while (!
    digitalRead(ButtonPin)){}
    stateACC=false;
    lastPress=millis();
    statusEngine=0;
    lastPress=millis();
    void StartStarter(){
    digitalWrite(StarterPinHIGH);
    Serial.println("Starter START!");
    splitTime=micros();
    lastPress=millis();
    void StopStarter(){
    Serial.println("Starter if OFF!");
    lastPress=millis();
    void StartACC(){
    digitalWrite(ACCPinHIGH);
    Serial.println("Starter ACC!");
    stateACC=true;
    lastPress=millis();
    void lastImmoTest(){
     if (
    digitalRead(ImmoPin) == LOW) { //<----------------------------- Поменял на LOW
    lastImmo=millis();
    Serial.println("Immo+");
    unsigned int pressButton(){
    unsigned long newTime millis();
    boolean currentPosition digitalRead(ButtonPin);
     if (
    currentPosition == HIGH){
    delay(50);
    currentPosition=digitalRead(ButtonPin);
     while (!
    currentPosition) {
     if (
    millis() - newTime 1000) return 1500;
    newTime=millis() - newTime;
     if (
    newTime 60newTime 0;
     return
    newTime
    boolean StopIsPress(){
     return
    digitalRead(StopPin);
    подниму тему. кто исправлял ошибку в подсчетах оборотов? у меня почемуто считывает завышенные обороты при запуске на хх больше 3500. Подключил вход тахометра к датчику холла на восьмерке
  8. #148
    Может дребезг ?
  9. #149
    На входе делитель из двух резисторов и стабилитрон на 5.1 Вольт. Думаете после делителя добавить конденсатор?
  10. #150
    Если не сложно опишите пожалуйста что и как подсчитывается в этой строчке
    rotate=0;
    splitTime=micros();
    rotate я так понимаю это количество импульсов что пришло на пин умноженое на 60 секунд, и не могу разобраться в какой строке убрать выключение режима асс когда машина долго стоит, при запуске заводит но при этом асс продолжает быть отключённым пока долгим нажатием кнопки не выключишь всё. Заранее спасибо!
