ясно ну можно тогда зажигание и старт а асс кинуть на вкл магнитолы и прикуривателя как вариант![]()
мне на АСС нужны прикуриватель(хотя я не курю), магнитолу и стеклоподьемники. А схему я правильно на рисовал??
да правильно,есть вариант заводить только после кодового ввода я фото выкидывал ,тоже интересная штука будет.Стекло подъемники можно одним проводом к асс подключить там в модуле прям по центру в самом верхнем ряду идет реле, отрезать провод который идет на 86 ногу в штатной проводке и подключить к выходу асс и все .Вопрос еще ты кнопку нашел?
Последний раз редактировалось maestro777; 09.01.2014 в 21:43.
а можно более детальную схему подключения&в частности к самой arduino
Последний раз редактировалось Beard; 09.01.2014 в 23:45.
А что же тут может быть подробнее,все выходы расписаны в скетче.Что не понятно спроси ответим .
Последний раз редактировалось maestro777; 10.01.2014 в 02:25.
Это оптимальный вариант
http://www.a-pik.ru/catalog/moduli_s...e_start_knopka
Можно еще на eBay посмотреть
http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...&_skc=50&rt=nc
11 контакт на МК arduino - выход на режим АССPHP код:byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
byte EnginePin = 10; //Выход на транзистор зажигания
byte StarterPin = 9; //Выход на транзистор стартера
byte ButtonPin = 8; //Вход + с кнопки <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
byte StopPin = 12; //Вход с тормоза <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
byte ImmoPin = 7; //Вход с иммо <----------------------------- Подтягивающий резистор на "+"
byte TahoPin = 6; //Вход с тахометра <----------------------------- Стягивающий резистор на "-"
10 контакт - выход на зажигание
9 контакт - выход на стартер
8 контакт - вход с кнопки
12 контакт - вход с тормозов
и тогдалее
Привет вот еще есть классный вариант кнопки http://www.svetodiod96.ru/ishop/knop...-stop_498.html
Ребята если кто скачал прогу извините я там в коде ошибку допустил которая мешает экстренному отключению программы по нажатию кнопки вот исправленный код :PHP код:byte ACCPin = 11; //Выход на транзистор переферии ACC
byte WordsPin = 5; //Выход на глазок 1
byte YellowGlazokPin = 4; //Выход на глазок 2
byte GreenGlazokPin = 3; //Выход на глазок 3
byte statusEngine = 0;
byte sw = 2;
//byte rotate = 0;
unsigned int rotate=0;
boolean stateACC = false;
unsigned long lastPress = 0;
unsigned long lastImmo = 0;
unsigned long splitTime = 0;
unsigned long time =0;
byte stat = 0;
void setup()
pinMode(sw,INPUT);
pinMode(EnginePin, OUTPUT);
pinMode(StarterPin, OUTPUT);
pinMode(ACCPin, OUTPUT);
pinMode(WordsPin, OUTPUT);
pinMode(YellowGlazokPin, OUTPUT);
pinMode(GreenGlazokPin, OUTPUT);
//time = 0;
lastImmo=millis();
lastPress=millis();
Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino is started");
// 0 - Все выключенно
// 1 - Включено только зажигание
// 2 - Крутиться стартер, ждем оборотов
// 3 - Двигатель работает, все включено
// 4 - Неудачная попытка запуска, включено только зажигание
// 5 - Двигатель заглушен, АСС пока еще работает
void loop()
if (stat != statusEngine) {stat = statusEngine;
Serial.println(stat);
unsigned long newTime = millis() - lastPress;
unsigned int button = pressButton();
if (button != 0) Serial.println(button);
lastImmoTest();
switch (statusEngine)
case 0:
digitalWrite(GreenGlazokPin, LOW);
if (stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH);
else digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
if (millis() - lastImmo > 10000) digitalWrite(WordsPin, HIGH);
else digitalWrite(WordsPin, LOW);
if (button == 1500 && stateACC)
StopAll();
else if (button == 1500 && !stateACC) StartACC();
else if (button != 0 && millis() - lastImmo > 2000 && newTime > 500) {
StartEngine();
statusEngine=1;
break;
case 1:
if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) StopAll();
if (stateACC) digitalWrite(YellowGlazokPin, HIGH); else digitalWrite(YellowGlazokPin, LOW);
if (millis() - lastImmo > 2000 && StopIsPress() && newTime < 900)
digitalWrite(GreenGlazokPin, HIGH);
else
digitalWrite(GreenGlazokPin,!digitalRead(GreenGlazokPin));
delay(100);
if (button == 1500) {
StopAll();
else if (button != 0 && newTime > 500) {
if (!stateACC)
StopAll();
else
{StopEngine();
statusEngine=5;
else if (newTime > 9000 && newTime < 9100 && StopIsPress())//задержка на 9 секунд тут она не мешает основному циклу если нужна другая просто меняйте
StartStarter();
statusEngine=2;
break;
case 2:
if (digitalRead(TahoPin) == HIGH) {
rotate++;
while (digitalRead(TahoPin) == HIGH) if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) {StopAll(); break;}
if (rotate>=2)
unsigned int rpm = (rotate*60000*10000/2)/(micros()-splitTime);
Serial.print("rpm: ");
Serial.println(rpm);
rotate=0;
splitTime=micros();
if (rpm>1000) { //<-------ВЕРНУТЬ СЮДА ТЫЩУ!!!! <-------
StopStarter();
StartACC();
statusEngine=3;
Serial.println("Engine is WORK!!");
break;
StopAll();
else if (newTime > 5000 || !StopIsPress()){
StopStarter();
statusEngine=4;
break;
case 3:
if (newTime > 5000) digitalWrite(WordsPin, LOW);
else digitalWrite(WordsPin, HIGH);
StopAll();
StopEngine();
statusEngine=5;
break;
case 4:
digitalWrite(GreenGlazokPin, !digitalRead(GreenGlazokPin)); delay(50);
if (button == 1500 || newTime > 10000) {
StopAll();
else if (button != 0 && newTime > 500 && StopIsPress()) {
StartStarter();
statusEngine=2;
else if (button != 0 && newTime > 500 && !StopIsPress()) {
StopAll();
break;
case 5:
if (newTime > 5000)
if (millis() - lastImmo > 5000) digitalWrite(WordsPin, HIGH); else digitalWrite(WordsPin, LOW);
else
StopAll();
else if (millis() - lastImmo < 2000) StopAll();
StartEngine();
statusEngine=1;
lastImmoTest();
break;
void StartEngine(){
digitalWrite(EnginePin, HIGH);
Serial.println("Engine is ON");
lastPress=millis();
void StopEngine(){
digitalWrite(EnginePin, LOW);
Serial.println("Engine is OFF");
lastPress=millis();
void StopAll(){
digitalWrite(StarterPin, LOW);
digitalWrite(ACCPin, LOW);
Serial.println("All OFF");
while (!digitalRead(ButtonPin)){}
stateACC=false;
lastPress=millis();
statusEngine=0;
lastPress=millis();
void StartStarter(){
digitalWrite(StarterPin, HIGH);
Serial.println("Starter START!");
splitTime=micros();
lastPress=millis();
void StopStarter(){
Serial.println("Starter if OFF!");
lastPress=millis();
void StartACC(){
digitalWrite(ACCPin, HIGH);
Serial.println("Starter ACC!");
stateACC=true;
lastPress=millis();
void lastImmoTest(){
if (digitalRead(ImmoPin) == LOW) { //<----------------------------- Поменял на LOW
lastImmo=millis();
Serial.println("Immo+");
unsigned int pressButton(){
unsigned long newTime = millis();
boolean currentPosition = digitalRead(ButtonPin);
if (currentPosition == HIGH){
delay(50);
currentPosition=digitalRead(ButtonPin);
while (!currentPosition) {
if (millis() - newTime > 1000) return 1500;
newTime=millis() - newTime;
if (newTime < 60) newTime = 0;
return newTime;
boolean StopIsPress(){
return digitalRead(StopPin);
