Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #101
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Скачал комплект любезно предоставленный ashu(русские флешки и т.д.) за что ему большое спасибо, и не пойму как их правильно распихать по папкам скина(что куда?).Не сочтите за большой труд растолковать мне безтолковому как всё правильно разложить.Всем спасибо!
  2. #102
    Гуру Аватар для ashu
    Выложил в шапку релиз RR от 13.10.2008 (только exe'шник).
    Извини, что в архиве всё в одной куче... Раскладывать надо в те папки, где лежат одноименные файлы скина DigitalFX 3.0.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #103
    ashu.У меня не получается прикрутить menu.skin и menu2.skin .Такие файлы содержатся в нескольких папках скина.Куда вложить твои?Сори за оф.топ-Блик на лобовом стекле от монитора поборол?
  4. #104
    menu.skin и menu2.skin надо положить в папку <бла-бла-бла>\RoadRunner\skins\DigitalFX 3.0\
    Да, поборол установкой козырька - в ветке проекта про это писал.
    Мой Prius NHW11
  5. #105
    ага, теперь ни кому его потрогать не даёт :-D
  6. #106
    15.11.2008 вышла новая версия RoadRunner'а!
    Для тех, кто ставит на чистую - в шапке ссылка на новый инсталятор.
    Для обновления уже установленного RR достаточно заменить EXE'шник: http://guino.home.insightbb.com/rrupdate.htm
    Мой Prius NHW11
  7. #107
    дал бы источник... что исправленно? что добавленно?
  8. #108
    Nov 15th, 2008:
    * Added MitchJS HD/Sirius/XM Improvements
    * Added MitchJS "Touch" on-resume issue fix
    * Added MitchJS Last Source Resume
    * Added instant debug commands: DEBUGON/OFF
    * Added SKIPTODESC command
    * Added duplicate settings debug log warning
    * Added ActiveSource/ActiveSourceID variables
    * Added RTUNE command for radio direct tunning
    * Added XMMute/SRMute direct toggle/set commands
    * Added extra checks for Background image files
    * Added presetspath setting (defaults to RoadRunner\Presets\)
    * Added backgroundsspath setting (defaults to RoadRunner\Backgrounds\)
    * Added pluginspath setting (defaults to RoadRunner\Plugins\)
    * Added defaultbg setting to set default background image of skins
    * Added support to dvd_player.skin as alternative for MPC in DVD mode
    * Added Support to ONSLDxxxxx events for ALL slider codes
    * Added option to disable iLists/DirectX usage
    * Added support for Label from slider values
    * Added modifier to LOADLIST so it doesn't clear current playlist
    * Added Hard-Coded CTRL+ALT+Q Keyboard shortcut to quit RR
    * Added PRESETLOAD/PRESETSAVED events (by MitchJS)
    * Added Vista Master Volume Control Support (by MitchJS)
    * Added ONBTNPRESS and ONBTNHOLD events, for every button
    * Fixed Issue with Silabs not starting at last used Frequency
    * Fixed Issue with SEARCHFILES when using iLists with no icons
    * Fixed Issue with Heading and Status indicator paths/names
    * Fixed issue with SEARCHFILES not updating song titles with lazytag=false
    * Fixed issue with Indicator codes from extension plugins
    * Fixed taskbar so it does not hide durning load, if not set in settings
    * Improved background on transparent skins to default to black when no image set
    * Improved IMG Definition so it can accept variables
    * Improved Ipod Support for Newer models
    * Improved SiLabs Radio Support
    * Improved Extension Plugin Interface
    * Improved BYVAR command to also work with true/false
    * Improved GPS/Temp/Volt sensor reading to read even when RR is hidden
    * Removed Built-In GPS Gas feature (no longer worked)
    Источник: http://guino.home.insightbb.com/
    Мой Prius NHW11
  9. #109
    ashu!
    Ну ладно может глупые вопросы, ну вот как поменять
    -- город в закладке погода
    -- как переписать название кнопок по русски
    если можно или где почитать или как пример-путь.
  10. #110
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Цитата Сообщение от dima007
    ashu!
    это делается путём запуска файлика
    C:\Program Files\Road Runner\RRConfig.exe
    в разделе настройки погоды пишется вместо дефолтногогорода - свой
    это никак, все бэкраунды обычно в виде картинок, нужно пеерисовывать, поэтому только выбрав русский скин или нарисовав свой
