Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #111
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Цитата Сообщение от Z@GR
    только выбрав русский скин или нарисовав свой
    или отредактировать существующий
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #112
    не могу разобраться............
    IGO, отдельно запускаю, нахожу приемник, вижу спутники, все работает. Порт приемника и скорость указал в настройках IGO в sys_pc.txt. НО как только запускаю IGO из под RR. нет спутников, хотя настройки верные. Где поковырять ??? Также в скинах где есть отображение кол.спутников, скорость, компас .....тишина, тоесть полный НОЛЬ.
    зы щас попробовал передергивать приемник, Передернул заработало....
    Это что так из под RR всегда приемник передергивать???
    Последний раз редактировалось kuprum; 29.12.2008 в 00:23.
  3. #113
    Проверь, что порт gps-приёмника, который указан в настройках iGO, не захватывается RR.
    Мой Prius NHW11
  4. #114
    Не подскажите чайнику,что надо сделать чтобы появились дергающиеся) столбики эквалайзера в верхней части (где сонг,артист) главного экрана,как на скрине,на 1 странице?
  5. #115
    Для этого тебе нужно скачать этот скин и использавать его. Если захочешь, то потом сможешь эквалайзер к своему скину приделать.
  6. #116
    скачал,использовал-спектра эквалайзера нет
  7. #117
    ashu подскажи.
    по поводу отображения инфы переделаном тобой скине.
    у меня GPS приемник встал 8 сомом на компе, в настройках IGO поставил тоже 8. В RR в насторйке GPS я что должен поставить?
    Поставил 0 порт в RR, IGO из под него стал работать, а вот этот скин "мертвый"
    Последний раз редактировалось kuprum; 30.12.2008 в 21:38.
  8. #118
    Цитата Сообщение от kuprum
    ashu подскажи.
    В X-port свой 8-ой COMпопрт разбей на несколько портов и в RR и IGo выбери те порты, которые создал... (только для IGo порт должен быть кажется те выше 9-ого) Сам X-port лежит в c:\Program Files\Road Runner\Skins\DigitalFX 3.0\Helper Files\XPort3.zip\
    (описание как делать, да и вообще по DFX3 лежит в той же папке, файл -"DigitalFX Help.chm"
  9. #119
    спасибо
  10. #120
    может стоит её ковырнуть?
    http://www.mp3car.com/vbulletin/road...coverjuke.html
