Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
  1. #41
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    Не выйдет ! Светодиод дискретный элемент.
  2. #42
    ИМХО достаточно просто не делать земляную петлю.
    Если хочется хайэнда, то связь между компом и головным устройством должна быть оптическим кабелем. Преобразователь цифры в аналог в этом случае должен располагаться в головном устройстве.
  3. #43
    Подключал по данной схеме, все работало идеально
  4. #44
    Аможна вапрос Все магнитолы имеют AUX стерео ,а выход со звукавой можно от 4.0 и выше как подключить майфун
    как зделать чтобы все 4 канала шли через магнитолу(звук на ней регулируется)
  5. #45
    Может ктонибудь подсказать, как сделать aux вместо ам. Как вобще найдти нужные контакты на тюнере. А то устал уже искать.
  6. #46
    Нужно смотреть DS на микросхему или искать осциллографом сигнал
  7. #47
    А есть ли замена майфуну например какой небудь микшер чтобы все регулировалось и выглидило ништят подскажите где мона посматреть
  8. #48
    При использвании штатной головы хочется сделать следущее:
    Смешать сигнал с магнитолы с сигналом PC, чтобы одновременно слушать радио и подсказки навигатора. Но при этом иметь возможность отключения звука магнитолы с помощью кнопки, а еще лучше сигнала Mute от компа. Например при использовании громкой связи или прослушивания музыки с компа.
    Не мог бы кто-нибудь набросать приблизительную схему такого подключения?
    Последний раз редактировалось Vyacheslav; 19.01.2009 в 01:22.
  9. #49
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    Когдато давно еще в лет в 13 делал телефон из двух плейеров, подключал прямо туда куда подключаеться магнитная головка. Попробуй подключить туда. Но звук будет активен когда магнитолла будет в режиме проигрыша касеты. самый лутший вареант подключиться к усилку магнитолы туда куда подключаеться аудио выход с радио тюнера.
    jо,что я нашол! плииз,повтори !можно ли впаяцца к магнитофонной например голове и вывести кабель например с джеком непосредственно от нее?у меня вольва ы60,а на нее чего то ставить очень гемморойно и проблемно,потому желание поставить карписю на етот сабж борется с желанием минимизировать херургическое вмешательство в интерьер и тарпеду....а к магнитной голове я препаяйусь даже своими золотыми руками без проблем!
  10. #50
    Вообщем подключить можно через коммутатор используя кнопку АМ тюнера.
    сам я не справлюсь- не хватает мозга,а исполнители потирая руки просят денек,за которые можно купить еще один карпц))))))ну не найти обычнаму юзеру на настоящей схеме енти две дарожки.....зато я могу в питере растаможить что нить изза бугра...
