Добрый день.
Подскажите плиз, можно ли в ЦФ сделать кнопку в главном меню в качестве папки. Т.е. например: кнопка НАВИГАЦИЯ, нажал, попал в список программ с НАВИ...
Спасибо
				Добрый день.
Спасибо
Сделать легко. Сначала делаешь ярлык на любую папку (правой кнопкой, создать ярлык). Затем в ЦФ регистрируешь новое приложение и в качестве пути указываешь путь к созданному тобой ярлыку. Вешаешь на кнопку - открывается папка в проводнике. Только вот зачем это делать?Сообщение от Gray1
1) Запускать приложения из проводника менее удобно, чем из ЦФ (нужно еще перейти в каталог уровнем ниже, выбрать запускаемый файл, дважды щелкнуть на него).
2) При таком способе запуска не получится "встроить" программу нави в окно центрифуги.
Насколько я помню, в ЦФ нет поддержки вложенных меню.Сообщение от Gray1
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
				вот, именно это я спрашивал, всем спасибо... жаль (странно что не реализовали такую простую вещь)Сообщение от ashu
				Есть плагин FileManagerСообщение от Gray1
				спасибо, гляну, что он из себя представляетСообщение от Spy
				хмм, отличная штука - файл манагер плагин, можно сделать готовые линки необходимые в папке и от туда пускать что надо... чтоб в главном меню не плодить 5 программ той же навигации...
Не все так просто. Когда вы запускаете встроенное обычным образом приложение - оно встривается в окно центрифуги, а из файл менеджера оно запустится как обычное внешнее приложение, т.е. в лучшем случае поверх центрифуги.Сообщение от Gray1
				вот сцукоСообщение от vladsmir
, буду эксперементировать, Чпасиб
