Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию Можно ли сделать кнопку - папку?
    Добрый день.
    Подскажите плиз, можно ли в ЦФ сделать кнопку в главном меню в качестве папки. Т.е. например: кнопка НАВИГАЦИЯ, нажал, попал в список программ с НАВИ...
    Спасибо
    По умолчанию Re: Можно ли сделать кнопку - папку?
    Цитата Сообщение от Gray1
    Добрый день.
    Спасибо
    Сделать легко. Сначала делаешь ярлык на любую папку (правой кнопкой, создать ярлык). Затем в ЦФ регистрируешь новое приложение и в качестве пути указываешь путь к созданному тобой ярлыку. Вешаешь на кнопку - открывается папка в проводнике. Только вот зачем это делать?
    1) Запускать приложения из проводника менее удобно, чем из ЦФ (нужно еще перейти в каталог уровнем ниже, выбрать запускаемый файл, дважды щелкнуть на него).
    2) При таком способе запуска не получится "встроить" программу нави в окно центрифуги.
    Гуру Аватар для ashu
    Добрый день.
    Насколько я помню, в ЦФ нет поддержки вложенных меню.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    вот, именно это я спрашивал, всем спасибо... жаль (странно что не реализовали такую простую вещь)
    Добрый день.
    Спасибо
    Есть плагин FileManager
    спасибо, гляну, что он из себя представляет
    хмм, отличная штука - файл манагер плагин, можно сделать готовые линки необходимые в папке и от туда пускать что надо... чтоб в главном меню не плодить 5 программ той же навигации...
    Модератор Аватар для vladsmir
    Не все так просто. Когда вы запускаете встроенное обычным образом приложение - оно встривается в окно центрифуги, а из файл менеджера оно запустится как обычное внешнее приложение, т.е. в лучшем случае поверх центрифуги.
    Цитата Сообщение от vladsmir
    Не все так просто. ... т.е. в лучшем случае поверх центрифуги.
    вот сцуко , буду эксперементировать, Чпасиб
