А как Вам такое решение? http://www.d-link.ru/ru/products/10/641.html
Всем привет!
Прошу помощи уважаемых знатоков!
Приобрел монитор в штатное место авто (Volvo XC70). Монитор неоригинальный, но очень на него похож (не суть). В мониторе есть композитный и RGBS (синхросигнал по отдельному проводу) входы. Монитор понимает PAL и NTSC, во всяком случае я так думаю.
Хочу подключить к нему компьютер по RGB, изучал возможные схемы конвертации синхросигналов. Сегодня начал практические опыты.
1. Собрал схему такого вида:
на К555ЛП5. Не знаю где я ошибся (проверял много раз, питание на 14-й ноге есть, земля на 7-й, вроде все так...), но схема не заработала. Вообще. Т.е. если физически отключить объединенный синхросигнал от монитора, изображение на нем вообще никак не меняется.
2. Попробовал такую схему:
Тот же результат. Может у меня 555ЛП5 нерабочая?! Осциллографа, к сожалению, нет...
3. Попробовал простейшую схему на двух резисторах:
Результат лучше - картинка поменялась, из бессмысленных полос на экране я смог разглядеть подобие нормальной картинки. Но изображение "плывет" по вертикали и по-моему двоится по горизонтали.
Хотел поэкспериментировать с частотами, но то ли PowerStrip не работает "так глубоко" с графикой от Intel (у меня на ноутбуке 82855GM), то ли я не понимаю как им пользоваться... Не нашел я там режима настройки частот.
Кроме этого ноутбука у меня еще есть старая машина с Matrox G400. На ней сейчас Linux и с частотами там тоже не очень удобно возиться. В принципе, можно на эту машину поставить WinXP + PowerStrip, но у меня есть подозрения что последний вряд ли будет поддерживать столь древнюю видеокарту...
Отдельной машины под CarPC пока нет, поэтому экспериментирую на том, что есть под рукой.
Вопрос к уважаемым форумчанам! Чем можно попробовать поменять частоты и режимы видеокарты на чипсетах Intel? Поможет ли это, или надо сперва разобраться с адаптером синхросигнала? Мне очень интересно почему адаптер на 555ЛП5 не заработал вообще. Понимаю что так судить сложно, но буду рад услышать любые версии! Интересно, что же я делаю не так...
Последний раз редактировалось andrewju; 23.02.2009 в 01:21.
не знаю как с матрасом, а с интелом поверстрип точно не очень работает... у меня пока не получилось добиться результата, хотя и есть статья http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664
Спасибо за ссылку!
Пока думал-гадал, решил обновиться до последнего PowerStrip'а (до этого был какой-то древний, из "старых запасов"). Как ни странно, в новой версии я смог добраться до "Advanced Timing Options". В режиме 640x480 мне даже удалось увидеть нечто, отдаленно напоминающее мой Desktop.
Вот фото этого безобразия:
P.S. Это с самой простой схемой смешивания синхронизации на двух резисторах...
Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 21:02.
Судя по скриншоту частота строк в 2 раза выше чем положено и полярностями нужно поиграть.
Сделай скриншот с ноутбука что бы настройки глянуть
Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 21:24.
микросхема квадратная, блин, хоть бы по маркировке поискал... слева под тюнером ниже синего кварца. ищи на нее даташит, по даташиту выход РГБ и от него дорожки до разъема отслеживай, насколько я помню, они проходят через 2 маленьких микробы возле разъема
Эту тему просматривают: 165 (пользователей: 0 , гостей: 165)
