Страница 22 из 57 ПерваяПервая ... 121617181920212223242526272832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 568
  1. #211
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Цитата Сообщение от slden Посмотреть сообщение
    На вкус и цвет....Учитываемые при проектировании критерии: соответствие функции по техническим параметрам, цена, доступность приоборетения, габариты, энергопотребление, надежность, ресурс....
    Определите их для себя и выбирайте, что для Вас важнее. Качественная схема коммутации видеосигналов, имеющих различные параметры, значительно сложнее, чем схемы на реле или простеньком аналоговом мультиплексоре.
    А как Вам такое решение? http://www.d-link.ru/ru/products/10/641.html
  2. #212
    Всем привет!
    Прошу помощи уважаемых знатоков!
    Приобрел монитор в штатное место авто (Volvo XC70). Монитор неоригинальный, но очень на него похож (не суть). В мониторе есть композитный и RGBS (синхросигнал по отдельному проводу) входы. Монитор понимает PAL и NTSC, во всяком случае я так думаю.
    Хочу подключить к нему компьютер по RGB, изучал возможные схемы конвертации синхросигналов. Сегодня начал практические опыты.
    1. Собрал схему такого вида:
    на К555ЛП5. Не знаю где я ошибся (проверял много раз, питание на 14-й ноге есть, земля на 7-й, вроде все так...), но схема не заработала. Вообще. Т.е. если физически отключить объединенный синхросигнал от монитора, изображение на нем вообще никак не меняется.
    2. Попробовал такую схему:
    Тот же результат. Может у меня 555ЛП5 нерабочая?! Осциллографа, к сожалению, нет...
    3. Попробовал простейшую схему на двух резисторах:
    Результат лучше - картинка поменялась, из бессмысленных полос на экране я смог разглядеть подобие нормальной картинки. Но изображение "плывет" по вертикали и по-моему двоится по горизонтали.
    Хотел поэкспериментировать с частотами, но то ли PowerStrip не работает "так глубоко" с графикой от Intel (у меня на ноутбуке 82855GM), то ли я не понимаю как им пользоваться... Не нашел я там режима настройки частот.
    Кроме этого ноутбука у меня еще есть старая машина с Matrox G400. На ней сейчас Linux и с частотами там тоже не очень удобно возиться. В принципе, можно на эту машину поставить WinXP + PowerStrip, но у меня есть подозрения что последний вряд ли будет поддерживать столь древнюю видеокарту...
    Отдельной машины под CarPC пока нет, поэтому экспериментирую на том, что есть под рукой.
    Вопрос к уважаемым форумчанам! Чем можно попробовать поменять частоты и режимы видеокарты на чипсетах Intel? Поможет ли это, или надо сперва разобраться с адаптером синхросигнала? Мне очень интересно почему адаптер на 555ЛП5 не заработал вообще. Понимаю что так судить сложно, но буду рад услышать любые версии! Интересно, что же я делаю не так...
    Последний раз редактировалось andrewju; 23.02.2009 в 01:21.
  3. #213
    не знаю как с матрасом, а с интелом поверстрип точно не очень работает... у меня пока не получилось добиться результата, хотя и есть статья http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664
    Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 01:58.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #214
    Спасибо за ссылку!
    Пока думал-гадал, решил обновиться до последнего PowerStrip'а (до этого был какой-то древний, из "старых запасов"). Как ни странно, в новой версии я смог добраться до "Advanced Timing Options". В режиме 640x480 мне даже удалось увидеть нечто, отдаленно напоминающее мой Desktop.
    Вот фото этого безобразия:
    P.S. Это с самой простой схемой смешивания синхронизации на двух резисторах...
    Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 21:02.
  5. #215
    Судя по скриншоту частота строк в 2 раза выше чем положено и полярностями нужно поиграть.
    Сделай скриншот с ноутбука что бы настройки глянуть
    Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2009 в 21:24.
  6. #216
    Вот:
    Пытался задать другие параметры, в т.ч. близкие к тем что указаны в начале этой темы. Но с ними картинка рассыпается вообще...
    Изменение полярностей, опять же, приводит к срыву синхронизации...
  7. #217
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    Помогите найти RGB.
  8. #218
    микросхема квадратная, блин, хоть бы по маркировке поискал... слева под тюнером ниже синего кварца. ищи на нее даташит, по даташиту выход РГБ и от него дорожки до разъема отслеживай, насколько я помню, они проходят через 2 маленьких микробы возле разъема
  9. #219
    Спасибо большое, нашнл даташит! НЕ пинайте пожалуйста. Может еще какое нибудь есть обозначения каналов R G B но на этой схеме я не нашел! Посмотрите пожалуйста!
  10. #220
    таак... ошибся я чтоли?
    микросхема должна быть sony обозначение Ахххх, т.к. полное название СХА
    рядом должен быть железный кварц 3.58
