Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 48910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #131
    По умолчанию Re: RoadRunner
    где скачать программу
  2. #132
    Она у меня при запуске останавливается на "инициализации звука",
    после переустановки несколько раз запускается и устойчиво работает, а потом все повторяется
  3. #133
    Посмотри в этой теме.
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3519
  4. #134
    вопросик к спецам:
    есть 3g модем Мегафон. кто нибудь делал чтоб из РР поднимать и снимать соединение? скин DigitalFX3 с модами от ashu, за что ему большое спасибо!
  5. #135
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от LastValery Посмотреть сообщение
    вопросик к спецам:
    При помощи autohotkey можно заставить RR делать всё что угодно
    Мегафоновского модема у меня нет, поэтому никакой конкретики сообщить не могу.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  6. #136
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Мегафоновский модем имеет в себе эмулятор сидюка, с которого автоматом ставятся дврайвера и совтина. Софтину переименовать (сам экзешник), а после первого ее запуска она создает стандартное диалапное соединение. А уж его автоматом поднимать проблем никаких.
  7. #137
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    вопросик к спецам:
    Не с 3g модемом Мегафон, а со скайлинк-модемом я проделал это так:
    в аттаче 2 файла (DIALUP.cmd и DISCONNECT.cmd) на запуск соединения и на его разрыв с расширением .cmd (то же самое что .bat).
    Кладём их в нужную папку. (далее предположим, что они лежат в корне диска С).
    Создаём на компе соединение через 3g модем Мегафон (запоминаем его название),далее кликаем по файлу DIALUP.cmd правой клавишей мыши, выбираем меню править, открывается код в блокноте, там вместо слова "skylink" пишем название соединения, созданного нами через 3g модем Мегафон и сохраняем файл перед его закрытием, проделываем то же самое с файлом DISCONNECT.cmd.
    Теперь про скин Родраннера...
    Выбираем кнопки на которые мы повесим команду подключить инет и отключить инет.
    Открываем скин в редакторе скиов для РР.
    ищем кнопку, которой хотим подключаться к инету (или создаём новую)
    в строке Command пишем код для запуска файла DIALUP.CMD, в нашем случае он такой:
    "RUNQ;C:\DIALUP.CMD"
    кавычки обязательны!!!
    По тому же принципу привязываем файло DISCONNECT.cmd (для отключения соединения), всё созраняем, запускаем РР и наслаждаемся рабочими кнопками...
    рекомендую так же пользоваться утилитами для постоянного поддержания связи в автоматическом режиме, это очень полезно в движении - экономит нервы!!!
    удачи!
    • Тип файла: rar BATs.rar (163 байт, Просмотров: 524)
  8. #138
    Скажите, а как можно сделать чтоб звучок от касания тача/тычка мышью были потише или может можно даже сам звук поменять?
  9. #139
    Убери галочку в настройках драйвера тача звук при касании.
  10. #140
    Это не тач орет. В винде нет звуков от касаний тача. А в РР и на касания тача и на клики мышкой звук есть. Как-то его можно убрать?
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
