Страница 92 из 156 ПерваяПервая ... 428286878889909192939495969798102142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1556
  1. #911
    Поставь вот эту программку в автозагрузку и наслаждайся
  2. #912
    Пользователь Аватар для yura79
    ES 330 2005 г.в. (голова со встроенной нави) реально подключить?
ID:	4478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4480   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #913
    Проблема в том что у этой головы нет внешнего входа RGB , надо разбирать и ставить в разрыв шлейфа от монитора релюшки для коммутации.
    Вывести тач по шине LAN не проблема.
  4. #914
    Кто-нибудь может определить по фото что я не так подключил, голова не реагирует никак на включение РС, при нажатии кнопки NAVI пишет: The external system is not connected...
Название:	блок навигации.jpg
ID:	4504   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подключение к жгуту навигации..jpg
ID:	4505   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	подключение к жгуту навигации.jpg
ID:	4506   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разъём AVC-LAN.jpg
Название:	разъём навигации.jpg
    Последний раз редактировалось yura79; 28.05.2009 в 15:49.
  5. #915
    Вот здесь инструкция для подключения нового адаптера http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
    Последний раз редактировалось Chip; 28.05.2009 в 16:29.
  6. #916
    А я не мог ничего спалить подключившись по старой схеме?
  7. #917
    Подскажите не могу добится синхронизации
    Подключаю без адаптера на прямую
    синхро лп5 ноут sony vaio
ID:	4510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4512   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #918
    Я же написал тебе что выложу инструкцию.
    Для того что бы понять что могло случится Нужно смотреть куда питание подал.
    При использовании ЛП5 синхры должны быть разнополярными, иначе не смешивается нормально.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.05.2009 в 21:45.
  9. #919
    В новой инструкции исправил ошибки , скачайте заново. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
  10. #920
    Подключил по новой схеме, при загрузке по экрану начинают бегать горизонтальные полосы.... ждал 10 минут и все, больше ничего не происходит, подскажите пожалуйста, что может быть не так?
Название:	бегающие полоски.jpg
    Последний раз редактировалось yura79; 29.05.2009 в 00:48.
