Поставь вот эту программку в автозагрузку и наслаждайся
ES 330 2005 г.в. (голова со встроенной нави) реально подключить?
Кто-нибудь может определить по фото что я не так подключил, голова не реагирует никак на включение РС, при нажатии кнопки NAVI пишет: The external system is not connected...
Последний раз редактировалось yura79; 28.05.2009 в 15:49.
Вот здесь инструкция для подключения нового адаптера http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
Последний раз редактировалось Chip; 28.05.2009 в 16:29.
А я не мог ничего спалить подключившись по старой схеме?
Подскажите не могу добится синхронизации
Подключаю без адаптера на прямую
синхро лп5 ноут sony vaio
Я же написал тебе что выложу инструкцию.А я не мог ничего спалить подключившись по старой схеме?
Для того что бы понять что могло случится Нужно смотреть куда питание подал.
При использовании ЛП5 синхры должны быть разнополярными, иначе не смешивается нормально.Подскажите не могу добится синхронизации
Последний раз редактировалось Chip; 28.05.2009 в 21:45.
В новой инструкции исправил ошибки , скачайте заново. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4340
Подключил по новой схеме, при загрузке по экрану начинают бегать горизонтальные полосы.... ждал 10 минут и все, больше ничего не происходит, подскажите пожалуйста, что может быть не так?
Последний раз редактировалось yura79; 29.05.2009 в 00:48.
Эту тему просматривают: 179 (пользователей: 0 , гостей: 179)
