Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию USB (провод/hub) своими руками.
    Не из экономии, а качества ради
    Что думаете, бред или можно сделать?
    1. решается проблема с достаточностью питания подключаемых устройств (получают нормальные +5В)
    2. можно выносить достаточно далеко USB порты от системного блока, по одному кабелю, так сказать практически HUB при большом числе портов USB на материнке (у меня на Zotac 610 их 8 штук)
    3. Развязка по питанию.
    Итак, USB:
    Номер контакта Обозначение Цвет провода
    1 V BUS красный
    2 D− белый
    3 D+ зелёный
    4 GND чёрный
    Т.е. полезный сигнал передается по центральным жилам.
    Берем витую пару UTP-5, распаиваем на 4-USB разъема:
    И тянем полученный кабель, на несколько метров. Со стороны компьютера оставляем только центральные жилы, с другой стороны распаиваем так же плюсовые и землю, которые заводим на стабильные +5В, взятые, например, с +5в DC/DC
    Т.е. получаем:
    Последний раз редактировалось shust; 21.09.2009 в 00:48.
    По умолчанию Re: USB кабель своими руками.
    вроде не должен работать. юсб начинает поиск устройств после провала по цепи питания. ну и у меня например попытка подключить хаб только по информационным линиям провалилась, пришлось питание тоже делать
    Данные передаются относительно земли , так что нужно еще на DC-DC соеденить входящую и выходящую землю, потому что данный DC-DC имеет развязку. В случай с внешней звуковой картой этого делать не нужно потому что земля будет подключатся по аналоговому кабелю
    Последний раз редактировалось Chip; 21.09.2009 в 15:29.
    Данные передаются относительно земли...
    А наличие USB-устройства определяется по какому сигналу?
    Гуру Аватар для ashu
    Его ответом по шине данных.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
