Не из экономии, а качества ради
Что думаете, бред или можно сделать?
1. решается проблема с достаточностью питания подключаемых устройств (получают нормальные +5В)
2. можно выносить достаточно далеко USB порты от системного блока, по одному кабелю, так сказать практически HUB при большом числе портов USB на материнке (у меня на Zotac 610 их 8 штук)
3. Развязка по питанию.
Итак, USB:
Номер контакта Обозначение Цвет провода
1 V BUS красный
2 D− белый
3 D+ зелёный
4 GND чёрный
Т.е. полезный сигнал передается по центральным жилам.
Берем витую пару UTP-5, распаиваем на 4-USB разъема:
И тянем полученный кабель, на несколько метров. Со стороны компьютера оставляем только центральные жилы, с другой стороны распаиваем так же плюсовые и землю, которые заводим на стабильные +5В, взятые, например, с +5в DC/DC
Т.е. получаем:
				 USB (провод/hub) своими руками.
						 Ответить с цитированием
						 Сообщение от Chip
 Сообщение от Chip
