Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
  1. #71
    По умолчанию Re: Универсальный USB девайс для использования совместно с CarPC
    Когда скачет это называется не стабиллизированое напряжение.
    У Ардуино стоит встроенный стабиллизатор
    Последний раз редактировалось Chip; 31.07.2009 в 21:37.
  2. #72
    Спасибо за ответ, именно это и хотел узнать
  3. #73
    Можно написать код который будет открывать и закрывать нажатием одной кнопки с возможностью сохранения положения в память
    Я буду очень рад, если ты сможешь мне в этом помочь
  4. #74
    Для тех кто хочет сделать устройство без соединения с компом по USB , можно взять чистый контроллер Atmega168 , вотнуть в панельку CArduino прошить, bootloader http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4675. После этого обычным способом с использованием Arduino Software залить любой нужный код, вынуть из панельки и использовать в своем проекте. При этом не нужен программатор и не потребуется знания архитектуры контроллер, а также не нужно использовать сложный язык программирования.
    На рисунке соответствие ножек к пинам Arduino
    Последний раз редактировалось Chip; 13.08.2009 в 20:53.
  5. #75
    народ подскажите, есть вопрос. можно ли ведь с помощью этого контроллера регулировать яркость подсветки лампы в LCD матрице?
    У меня PCM-700, там регулировка яркости подсветки вообще не предусмотрена.
    Насколько я знаю с какой-то ноги процессора сигнал с определенной частотой заводится просто на ключи. Я подумал а что если я буду этот сигнал сам генерировать через это устройство с нужной частотой и скважностью? хватит ли производительности, ведь аппаратного таймера нету тут? кроме этой задачи хочу использовать устройство еще и для контроллера питания.
    Пока получил контроллер просто балуюсь светодиоды зажигаю))) удобная штука.
    Последний раз редактировалось ancc; 23.09.2009 в 20:52.
  6. #76
    Вот софтовый вариант http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4600
    И хардверный , только для светодиодов http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4690
    Все еще зависит от твоего инвертера
  7. #77
    софтовый не походит полюбому, лампа все равно светит...
    ну у меня есть схема от pcm-700 только другой хардварной ревизии. Как у меня я не знаю точно, но вроде похожим образом сделано. Там с ноги проца сигнал идет через два инвертера логических и тупо на ключи попадает.
    Я думаю что если вместо сигнала от проца я подам туда сигнал с контроллера, то можно попробовать управлять яркостью. Только я хз, частотой управлять или скважностью...или тем и другим вместе.
    Попробовать не могу к сожалению на реальном железе, монитор встроен намертво в машину и вынимать его неохота просто чтобы проверить.
  8. #78
    и еще. как я понял эту штуку ведь нельзя постоянно к бортсети держать подключенной? жрет она ведь немного, кстати сколько жрет когда ниче не делает? но тем не менее лишнее потребление ни к чему, когда машина неиспользуется и на сигналке стоит.
  9. #79
    По умолчанию
    А ты демо версию попробуй , у меня на столько сильно снижает яркость что я даже ограничительный порог сделал
    Потребление у данного девайса очень маленькое, моргающий светодиод на сигналке больше потребляет .
    с
    В эту часть схемы лучше не влазить , там фиксированая частота идет и яркость скорее всего изменяется скважностью.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.09.2009 в 22:32.
  10. #80
    ну если частота фиксированная, то вроде можно сгенерировать программно сигнал такой же частоты, но с разной скважностью, с относительной точностью?
    Есть конечно самый простой вариант, поставить инвертер подсветки от бука...
