Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Моя история про полосы на мониторе и борьбу с ними.
    Продолжение истории. Процессор заменен на Core2Duo E7400 - изменений никаких.
    Завтра возьму новую материнку на интел. посмотрим к чему это приведет.
    Вам советовали заменить на более слабый, а Вы поставили еще мощнее
    Цитата:
    Сообщение от Chip
    Думаю что если сменить процессор CelronD C2D E7400 , то и помехи исчезнут.
    Читайте внимательнее, слабый не с точки зрения производительности, а с точки зрения энергопотребления.
    А какой вы знаете процессор, на сокет 775, слабее чем Целерон в плане производительности.
    А вот електричества Core2Duo жрет действительно меньше. Но к сожалению это ни к чему не привело.
    А фильтр по питанию монитора не пробовал ставить?
    Пробовал, результатов не получил. Больше всего выбило из колеи то, что когда принес обычную мамку с П4 и радеон видео, то получил безо всяких фильтров отсутствие помех в машине. Поэтому и грешу на материнку, а точнее на ее взаимоотношения с М2-АТХ.
    А все таки что посоветуете брать: Intel D945GCLF2 или Intel DG41MJ ?
    Конечно же Intel DG41MJ
    А моник пробовал подключать к выходу +12В с БП? Обычно это помогает, хотя небольшие помехи, еле-еле видимые на определенных цветах, могут присутствовать, но это не страшно.
    Бывет на некоторых мамках так, что встроенное видео не может по определению работать лучше чем внешнее, да еще если производитель экономит на некоторых радиоэлементах и не запаивает их на плату, различные резисторы, конденсаторы, в качестве фильтров, что снижает стоимость платы, но увеличивает вероятность возникновения проблем.
    Последний раз редактировалось Stasik; 08.10.2009 в 17:59.
  8. #18
    еще можно вот про это http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=23 почитать
    Здесь это ничего не даст, т.к это для радио приема. А тут другое, контуры земли и наводки на эти контуры.
  9. #19
    Продолжение истории. Купил Intel DG41MJ. Ситуация с помехами улучшилась, но не значительно. Жду дальнейших предложений. Менять блок питания с М2-АТХ ??? На что ?
  10. #20
    Итак 80% победы получено. Был полностью переделан фильтр (сделан по той схеме, что указана Chipom в теме Фильтр для CarPc). Куплено ферриторовое кольцо 5 см в диаметре. Провод 2,5 мм в ПВХ медный одножильный. Намотка в 3 слоя, всего 43 витка, больше не влезло. Конденсаторы 10000 мф, 25 В; 1 мкф 25 в. Через феритовое кольцо пропущен только +. Фильтр установлен только на питание компьютера. (тестировалось все дома, поскольку монитор сейчас в покраске). Подключил к обычному монитору, помехи остались но значительно уменьшились. И наверное все бы так и осталось, если бы не отсоединился провод земли на М2-АТХ. Монитор мигнул, но компьютер не выключился. Таким образом было выяснено, что земля идет еще и с монитора на комп, и ее хватает для работы компа. (Выдернул ВГА кабель - комп выключился).
    Распотрошил ВГА кабель, поотрезал все граунды, но видимо переборщил, поскольку картинка пропала вообще.
    И тут наступила развязка. Поскольку второй ВГА шнурок в квартире был подключен к телевизору, а выдергивать его было не удобно, то подключил к телику и .... о чудо картинка с компа была ИДЕАЛЬНОЙ. Ни полос, ни помех. Таким образом вывод следующий - в стандартном мониторе земля развязана офигительно плохо, и за счет разных контуров земли (м2-атх и стандартная розетка). В самсунговской плазме эта развязка оказалась на высоком уровня.
    Так что пока тема становится на паузу. Когда заберу монитор из покраски буду пробовать в машине. Надеюсь все получится ОК. пока сделаю аналогичный фильтр на монитор.
