Показано с 1 по 10 из 22
    Печаль Моя история про полосы на мониторе и борьбу с ними.
    Итак начну по-порядку.
    Посетила меня идея поставить в мою машинку CarPC.
    Сначала был куплен монитор Lilliput 701, выдвижной, моторизированный 1 дин. С ним я игрался долго дома. Работал он идеально с питанием 12 В от АТХ блока питания.
    Следущим приобретением стали:
    1)Корпус, похожий на VOOM PC с креплениями под блок питания, винт, материнку и т.д.
    2)Блок питания M2-ATX
    3)Материнская плата Zotac 630-ITX WiFi ( привлекла по нескольким параметрам. во-первых нужный размер, Geforce 7100 на борту, wifi в комплекте, 6 USB и т.д.)
    Откопаны из закромов:
    1)HDD Fujitsu 200 Gb SATA 2,5"
    2)Bluetooth
    3)Беспроводная мышка
    4)1 GB DDR2 -памяти
    5)процессор Celeron D
    Собрать это все вместе оказалось достаточно просто. Система была подключена от М2-АТХ, который был запитан 12В от обычного АТХ блока питания 400 W. Система запустила, и даже была успешно настроена на обычном мониторе ViewSonic 17" TFT. После установки винды и всех драйверов на видео, на экране возникли тонкие бегающие горизонтальные полосы (сероватого цвета).
    Возникшие версии, их решения и последствия (результаты).
    1) показалось что они их появление зависит от работы HDD. Долго менял разные сата кабеля, длиннее, короче, потом думал что проблема в питании винта, подключил его от другого БП не помогло, поменял винт, не помогло. Потом возникла очевидная идея - отключил винт и загрузился с USB DVD - установочный диск Windows 7 - результат на экране установки теже полосы. Винт исключен.
    2) показалось что зависит от USB ( когда двигаешь мышкой начинают бегать активнее). Отключены все USB устройства, подключен IDE CD загрузка с диска - ситуация таже.
    3) возникла идея, что это дурацкий Zotac-овский Wifi. Был вытащен, загрузка с диска результат неизменен.
    4) начал грешить на блок питания. Подключил все от стандартного АТХ. Результат - полос нет. Обрадовался, позвонил поставщику блока. Приехал, поставили другой блок. Та же фигня.
    5) начал читать форумы. решил что проблемы с питанием. сделал фильтр на вход (конденсатор + дроссель) фигня не изменилась.
    Подумал что это фигня из за того, что питание в машине и дома существенно отличается. Дождался пока закончили с проводкой в машине. В машине - земля и плюс на монитор, комп и магнитолу взяты с акамулятора, проложены толстенными одинаковыми проводами на все потребители (голова, монитор, усилители, комп). Установил комп - фигня таже полосит. Звук подключен через адаптер RСА - IP-BUS к голове, до компа лежит Autofan двойной екранированый кабель. Помех по звуку никаких. Снял комп, принес домой разбираться.
    6) психанул, зачистил вгашный кабель - разрезал оплетку - фигня таже.
    7) психанул окончательно - разобрал домашний комп, достал из него материнку ASUS p5L + Pentium 4 + ATI 2600 HD собрал и подключил все от M2-ATX, который запитан от стандартного АТХ блока. Помех НЕТ.
    8) взял этот комплект, пошел поставил в машину на соплях - помех на мониторе НЕТ.
    Мой вывод- материнка Zotac полное г.... видимо в ней плохо реализовано питание графического адаптера, что и приводит к помехам и (или) она по каким-то параметрам плохо совместима с M2-ATX.
    Пока возникло только 2 решения - или забить на эти полосы, или ехать покупать новую материнку, на интел... хотя можно нарвать на ту же фигню.
    Жду каких-то мнений, советов или предложений, что еще попробовать. А то руки опустились, а кошелек напрягся...
    По умолчанию Re: Моя история про полосы на мониторе и борьбу с ними.
    могу вам предложить другой вариант платы.... другого производителя, но интересных размеров... меня порадовал размерчик...
    http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...oper=81433::::
    сразу скажу что я эту плату не подключал, но в руках держал... и как она в работе не знаю...
    кстати как вариант, мож вам плата бракованная попалась?
    Последний раз редактировалось Маугли; 07.10.2009 в 01:29.
    По поводу брака, материнку тоже успел поменять, ни к чему не привело, потом см. выше от стандартного блока питания она работает нормально, без проблем.
    По предложенной вами плате - размер не тот. мне нужен mini ITX - 170x170.
    Кандидаты на сегодня: Intel D945GCLF2 или Intel DG41MJююю
    Гуру Аватар для Max
    Да нет матери Zotac нормальные и нет из за них никаких помех. Эти мамки стоят у большинства и ни кто больно не жалуется.
    Сам катаюсь на Зотаке и все шикарно.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    gclf сразу в топку
    зы
    чтоты зотаков сравнивать, версию платы сравнивайте
    еще можно вот про это http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=23 почитать
    Думаю что если сменить процессор CelronD C2D E7400 , то и помехи исчезнут.
    Сравнивать разные условия питания не логично и не правильно.
    Проблема лежит в общей земле питания компа и монитора , правильный фильтр лечит эту проблему. А на фильтры типа 3 витка на ферите , можно даже и не тратить время.
    Готов согласиться с разными условиями питания, но замена материнки с процом в одинаковых условиях питания решает проблему с полосами (как дома, так и в машине). Что касается фильтра, то витков получилось 42, провод 2. Опять же помех кроме как на мониторе нигде нет (на звуке).
    По поводу замены проца. Логики конечно не вижу, но сегодня проверю.
    Логика простая, CeleronD очень серьезный потребитель и чем больше ток потребления тем сильнее помехи.
