по аналогии как Вы запускали альтернативное меню нужно на карточку закинуть TotalCommander ( http://4pna.com/showthread.php?t=126...otal+Commander ) и указать нави откуда его грузить
таким образом при запуске навигации имеем доступ к файловой системе
так же предварительно можно создать на карточке пустой каталог для будуйщей копии nandflash'а
теперь о главном:
1. НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не запускайте файлы в каталоге windows и особенно APPUPDATE.exe (при его запуске запускается программа обновления требующая это самое обновление которого нет, но предварительно она очищает NandFlash)
2. NandFlash - это непосредсвенно внутренний диск (на который возможна запись) для работы windows и оболочки навигатора.
3. собственно вот содержимое этого диска мне и нужно)) заходим в тотале на этот диск, выделяем все и копируем в каталог который мы предварительно создали на карточке.
вобщем то вроде и все)
копию просьба выслать на sergey256@list.ru
заранее спасибо.
ЗЫ еще раз предупреждаю - лучше не трогать ваще ничего кроме файлов вставленно карточки, того что на карточку можно залить вполне достаточно, все остальное приведет в лучшем случае к простому запуску windows CE c постоянной калибровкой при загрузке или еще хуже постоянному запросу апдейта которого нет.
Вот то, что ты просил
				спасибо, сегодня попробую
				Привет всем! Нашел тему по поисковику, это единственная поднятая проблемная тема по Pioneer PM-838.
Имею такую же проблему, как и у присутствующих: SD карта в комплекте отсутствует, IGO загружена непосредственно в девайс. Но количество и качество карт оставляет желать лучшего. Кроме того, загружена версия для 3'' монитора, а система 7''.
Установщика не могу найти, он уволился, в магазине посылают либо тянут время (уже полгода пытаюсь от них что-то добиться). Пробовал разные варианты, предложенные в теме, но ничего не получается.
Кто может подсказать по шагам что делать? Какую запись делать в Config? Или, возможно, на почту кто может скинуть образ SD?
Выручайте, это уже последний крик души!!!
А у кого из присутствующих отсутствует SD карта? Вроде у всех она расположена под дисплеем. Надо нажать кнопку наклона дисплея четыре раза и когда он отъедет посмотреть справа внизу. Есть маленькая хитрость: после четырёх нажатий кнопки наклона - выключить и снова включить аппарат, тогда дисплей отклонится еще больше и карту достать будет легче.
С разрешением есть проблемка, 320х240 предназначено для экрана 4х3, а у нас 16х9 и поэтому изображение немного растянуто, но исправить это скорее всего нельзя.
Ещё хочу посоветовать НЕ ставить галку автозапуска навигационной программы (исключение альт-меню), и выходить из неё перед пуском двигателя и выниманием ключа из замка. Иначе на SD карте будут появляться ошибки из-за постоянных жёстких перезагрузок
Отправить на почту образ карточки вряд ли получится (у меня три с лишним гига), могу залить куда ни будь простую сборочку если сам не можешь собрать.
iGO8.3.4.102680 с картой России (Russia83TA_2009.06_090722), радарами (Speedcams_RU_v48_316_1652_520) и скином (gj5.11) для Pioneer PM 838 GPS. Разрешение только 320х240.
Все настройки сделаны оптимально, ИМХО.
Разархивировать и скопировать папку iGO8 на SD карту.
По желанию, можно добавить в соответствующие папки карты и пои других стран.
http://depositfiles.com/files/9mcxqiqy7
				Спасибо за ответ и ссылку. Уже качаю.
Я, наверное, при описании проблемы неправильно выразился: слот под карту имеется (при откинутом мониторе почти в середине блока под отверстием для вставки CD), но на вставленную карту с программой девайс не реагирует. Все делал как описано выше в данной теме.
При запуска навигатора а затем конфига предлагает каталог по аналогии с виндовозовским проводником sdmms\версия с IGO8 для 3 дюмов\igo.exe. Но при этом карта в слоте отсутствует!
Или, может, еще какой-то слот имеется? Звонил по совету знакомых в одну контору, там начали мутить, типа, это все так сложно, необходим специальный пинцет и опыт и т.д. Когда спросил можно ли подьехать - ответ: мы заняты, может быть позже. Единственно что удалось узнать, то только то, что контора находится где-то на Проспекте Мира. Если москвичи на форуме - может знает кто?
Ты видимо читаешь не внимательно
Слота под дисплеем ДВА. Тот что в центре для чтения файлов (видео, фото, музыка) как и юсб, а справа снизу слот для SD карты с навигационной программой. Это даже в инструкции нарисовано, и обсуждалось в седьмом посте этой тему.Надо нажать кнопку наклона дисплея четыре раза и когда он отъедет посмотреть справа внизу. Есть маленькая хитрость: после четырёх нажатий кнопки наклона - выключить и снова включить аппарат, тогда дисплей отклонится еще больше и карту достать будет легче.
PSSD-карта с программой находится под дисплеем, нажимаешь кнопку наклона четыре раза и достаёшь её пинцетом (очень неудобное расположение). Вставляешь её в компьютер или ноутбук и делаешь всё что тебе нужно.
Описание скина GJ
				Спасибо за описание. Что касается инструкции, то у меня ее просто нет. При установке у мастеров в сервисе видел ее, а когда приехал забирать машину уже после завершения всех работ инструкцию не нашли :-(
Ну, а потом, как я уже говорил, мастер уволился и концов найти не могу. А в инете ее нигде найти нельзя? Сколько искал - бесполезно. Думаю, была бы инструкция - от меня вопросов было бы меньше...
Слот еще раз поищу в выходные, после работы в 22 часа уже не до этого. Возможно не увидел сразу. У меня под магнитолу был слот 1din, магнитола установлена очень низко, пустое пространство после изменения технологии заделано карпетом. По результатам отпишу!!!
