Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 101415161718192021222324252630 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 371
  1. #191
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    опа, а че это за плагин? натурально с авц-лан берет инфу по двигателю/поездке? где взять?
    это оно? http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2470
    а как связывать трип а вышеуказанный плагин? я так понял, это разные вещи
  2. #192
    в шине летают данные о трипе , а плагин их отавливает.
  3. #193
    а как прикручивать?
  4. #194
    А как просмотреть что и в каком формате летает?
  5. #195
    1. А реально сделатъ так, чтобы уровни звука головы и компа были синхронизированны, то есть при увиличении звука на голове автоматом увеличевалась и громкость пк. Нужно это для того чтобы подключить компьютер и голову раздельно к внешнему усилителю и не иметь проблем с неожиданно высоким или низким звуком.
  6. #196
    Реально. Голова шлет сообщения о текущем уровне громкости, тембра, баланса. Сообщения примерно вот такие
    Код:
    0 160 1FF F F 74 31 F1 90 vv 10 10 10 10 10 0 0 0 3 0
    где vv - уровень громкости, подробнее можно тут глянуть
    ну и по полученным данным выставлять уровень громкости в винде.
    Возможен и обратный процесс - регулировать громкость головы про уровню громкости в винде.
    Голове можно посылать сообщения, чтобы она выставила нужный уровень громкости, тембра, баланса. Примеры сообщений я где-то писал на форуме.
    Не уверен правда, что это можно сделать с коммерческим адаптером, особенно по отправке. Можно спросить у авторов. С самодельным адаптером точно можно сделать.
  7. #197
    Вопрос к разработчикам!
    Можете ли Вы сдеалать так чтобы адаптер отправля и посылал команды от сторонних приложений тких как например плагинов центрифуги.
  8. #198
    а как научить драйвер авц-лан отрабатывать кнопки на голове? и чему они соответствуют на моей голове? http://www.compcar.ru/forum/attachme...2&d=1240474332
    кнопки track и seek совпадают? интересуют как внешние команды так и просто клавиши типа стрелка вверх/вниз, enter и т.п.
  9. #199
    просто кнопки в авц не летают, именно траки и сики летают в режиме СД
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #200
    а нафига тогда вкладки с кнопками в драйвере авц-лан? menu, map, dest ...
