Показано с 11 по 20 из 26
    Местный Аватар для Hmelik
    По умолчанию Re: DC-DC на 12 в. самостоятельно
    в процессе
ID:	6883   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hmelik; 13.12.2009 в 10:53.
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    а печатку в студию
    печатку фрезой чтоли резал?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Пользователь Аватар для Sleet
    Фрезой это как? Скорее утюжком=)
    опа угадали да фрезой 30 град
    кста блок закончил работает изумительно
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
    А можно такой же .. но с перламутровыми пуговицами? То бишь DC-DC 12-19В?
    Filtox. у мастеркита есть набор 12->40, что ли, я переделывал как раз на 19. могу, кстати, в москве отдать незадорого, щас не нужен. только размеры поболее, наверное 80*150, примерно. при питании ноута признаков нагрева не обнаружено. можно приличным потребителем нагружать.
  8. #18
    Тоже самое... Подстроить резисторами...
  9. #19
    Здравствуйте!
    Собрал по вышеприведенной схеме преобразователь. Все вроде хорошо, но не работает он как надо.
    вход 12 вольт, выход 12 вольт. Даю нагрузку 0.5 ампера, на входе жрет 2 ампера.... Ну обогреватель у меня получился...
    подскажите почему такое может происходить?
    транзисторы выходные IRFZ44, трансформатор как написанно 6+6 и 13+13, намотан на сердечнеке выходного баласного дроселя ATX блока питания проволкой с него же. Около 1 мм вроде она...
    Осилографом смотрю - вроде нормальные импульсы на затвор микросхема шлет... частота 135 кгц. сердщечник чтоли перенасыщается или что...
  10. #20
    Новичок Аватар для sdslavi
    намотан на сердечнеке выходного баласного дроселя ATX блока питания-именно в ето проблем,он не работает для етом целе
    Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:320gb 5400 WD
