Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 378910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 196
  1. #121
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Попробовать не использовать GPSGATE, а подрубить напрямую с приемник с дровами с сайта globalsat, взять на пробу такойже приемник.
    Так и сделал, переустановил систему на новую, и теперь на прямую работает, но мне нужно для видеорегистрации данные GPS, но пока использую только для навигации, но все равно изредка система ругается что что-то из USB устройств отвалилось :confused, а что я так и непонял (вроде все на месте по диспетчеру устройств), наверное мамка с южником подумывает сдохнуть от "нечеловеческого" холода, сейчас морозы стоят -30, но при -14 все заводится даже без прогрева салона.
  2. #122
    Отваливаться могут, да и не только от холода, - USB удлинители и другие девайсы, разъем USB крайне ненадежный. Уделить внимание проводам и подключению проводов в мамку. Мощные потребители USB устройства лучше подключить прямо в мамку или активный хаб, маломощные устройства (мышка, гпс, тач, клавиатура) можно подключить в другие места (переходники, пассивные хабы). Отмечу также что внешние жесткие диски лучше вообще не использовать или использовать через активный хаб, некторые флешки большой емкости требуют качественного питания по USB и могут не работать на удлинителях более 3 метров. В мороз провода дубеют отсюда могут плохо контачить в разъеме. не стоить покупать удлинители за 200-300 руб. Самые качественные удлинители USB как правило за 40-70 руб, купленные например в Ф-центр.
    Для разнесение COM порта на виртуальные я уже 4 года использую Xport - работает отлично. Брать здесь - версию 1.41
    http://curioustech.home.insightbb.com/xport.html
  3. #123
    А никто не пробовал Gosget BU-363, чем он отличается от обсуждаемого девайса, и если отличается то в лучшую или худшую сторону?
  4. #124
    Цитата Сообщение от Swet_A Посмотреть сообщение
    Товарищи подскажите из-за чего могут тормозить карты при работе приемника GlobalSat BU-353 на ноуте как на IGO 8 так и на Garmin Mobile PC ???
    из-за нехватки памяти
  5. #125
    Господа! а проблема вот такого рода решается ?
    вставляю разъем приёмника BU-353 включаю бук, винда стартанула, пытаюсь установить соединение навигационной программой с gps, выскакивает ошибка коммуникации порта, передёргиваю разъем приёмника, повторяю связь с приёмником и о чудо! он начинает работать... что как лечится? и лечится ли вообще приёмнику уже более 1 года, таких проблем не было...OS Win XP SP3
    Последний раз редактировалось dumpy; 18.08.2010 в 12:27.
  6. #126
    Сам приемник тут не при чем
  7. #127
    винда с нуля стоит
    чистая не загаженная..
    хоть в кокой стороне ноги растут?
  8. #128
    Попробуй приемник на другом компьютере
  9. #129
    В даташит(е) на BU-353 указан протокол по умолчанию "NMEA 0183".
    У меня с хаотичной периодичностью, аппарат сам сваливается в "Двоичный SiRF"
    В чём может быть проблема?
  10. #130
    А каким образом ты это выяснил?
