Страница 26 из 89 ПерваяПервая ... 16202122232425262728293031323676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #251
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Версия блока какая?
  2. #252
    Местный Аватар для il74
    Версия блока какая?
    вот этого я не знаю, а чтобы узнать нужно сам комп снимать а это не меньше часа (снять-поставить) - наверное теперь только после Нового года сниму и сообщу версию блока
  3. #253
    приобретал когда?
  4. #254
    А подскажите новичку такую вещь! Во первых ставлю перемычки, все как надо. Но есть одно НО потребление тока в выключенном состоянии 40 мА. Я так понял это нормальный процесс, но нельзя ли полностью обесточить КарПиСи? Может кто схему посоветует. Вообще хочу чтобы была кнопка вкл/выкл без зависимости от АСС. Сигнал АСС как такового нет(просто завод с кнопки и есть 2 режима зажигания вкл и выкл).
    Во вторых если не ставить перемычки вообще и не подключать АСС потребление 130 мА в выкл состоянии!!!! Как бы его в такой конфигурации полностью обесточить?
    Спасибо!
  5. #255
    А как если не секрет? А то сложно определить и что то подсказать
  6. #256
    To: Hinlay
    У меня такая же проблема, как и у Вас.
    To: Chip
    От аккумулятора до багажника - 2х21 мм2 и 16-8 Ga на ACC (5 м.)
    От багажника до б.п. - 3х2,5 мм2 (1-1,5 м.)
  7. #257
    Спасибо!
    Сначала нужно сбросить БЛОК ПИТАНИЯ , отключить на несколько секунд провод +12в.
    Потом заводим автомобиль ждем когда загрузится комп, глушим автомобиль , ждем выключение компьютера , после выключения компьютера ждем еще пару минут и только тогда меряем ток.
    Это при конфигурации когда все перемычки сняты.
  8. #258
    Цитата Сообщение от Alexandros Посмотреть сообщение
    To: Hinlay
    To: Chip
    Материнку не проверяли с другим источником питания?
  9. #259
    Проверял. Подробный ответ здесь:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...92&postcount=7
  10. #260
    Вопрос Re: M2-ITX
    Господа!
    Рискну предположить причину глюков БП у многих пользователей.
    Вчера, ковыряясь в машине случайно выяснил что провод АСС (который в родной проводке авто) ведет себя по крайней мере странно. При включении зажигания все ок, но при выключении происходит кратковременный скачок напряжения обратной полярности Как будто незашунтированная обмотка релюхи (что-ли) Тестером его (скачок) не определить, я определил пробником на светодиодах. Не исключено, что данный нюанс может негативно отразиться на работе БП, в частности на мозгах (контроллере). Как считаете?
    З.Ы. у себя глюков не замечал, но диодик на всякий случай повесил.
