Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 275
Тема: M2-atx
  1. #91
    По умолчанию M2 atx
    те кто приобрел себе блок питания M2-ATX, подскажите...
    В инструкции написано, что минимально напряжения для работы 6 вольт..
    Меня интересует, это кратковременное напряжение?? или он может от него работать продолжительное время, без последствий для компьютера выключения, ребута????
  2. #92
    По умолчанию Re: M2 atx
    Все руки недоходят протестить... скоро скажу как обстоят дела....
  3. #93
    По умолчанию Re: M2-atx
    Народ, у кого под рукой M2-ATX, подскажите номиналы резисторов R8 и R9, которые находятся возле 18-й ноги PICa?
    На R9 написано 815 (или 518) звонится как 2.4 кОм, а R8 вообще обрыв...
  4. #94
    Через увеличилку:
    R9 - 51b
    R8 - 103
    Мультиметра под рукой нет, прозвонить пока не могу.
  5. #95
    Пользователь Аватар для Карл67
    Кто подскажет, у меня сели обе батареи, после чего заметил что блок питания не выключает систему, как раньше, через 10 минут...
  6. #96
    Передельщик
    у меня вот вообще r8 оторван
    Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
  7. #97
    10 минутных режимов работы на М2-АТХ нет, значит у вас другой блок питания.
  8. #98
    Подскажите пожайлуста!
    Чтоже всетаки взять? ИТХ или АТХ?
    Второй на тысячу дешевле.
    И вопрос такой на обоих 20пин разъемы если просто купить переходничек на 24 все нормально работать будет?
    И 6пиновый разъем на ИТХ к нему 4пиновый для проца тоже можно подключить?
  9. #99
    Статистика говорит что M2-ITX надежнее в работе, в M2-ATX есть возвраты с неисправностью контроллера. Силовая часть у них идентичная и надежная .
    20пин на обоих, 4 пин комплектуется только с M2-ITX
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2010 в 02:44.
  10. #100
    Chip, скажи а что за косяки с АТХ блоком? а то мне прислали именно его но вроде работает нормально. правда еще в машину не поставил и пога гоняю его на столе. Работает даже от обычного компового блока.
