Показано с 11 по 20 из 22
    По умолчанию Re: Проблема с подключением камеры заднего вида
    ТАкое переключение монитора я наблюдал при использовании в автомобиле инвертора 12->220.
    Пользователь Аватар для gennady
    А может быть что-нибудь со схемой переключения в самой плате монитора?
    Там ведь стоит какой-то транзистор, пара резисторов... Может они?
    Я тут сфотографировал узел, который по моему мнению ответственный за переключение. Красным выделена точка припайки зеленого проводка (с обратной стороны платы).
    Еще вопрос: - Эта точка должна иметь контакт с ножками резисторов R15 и R115?
    Дело в том, что зеленый проводок я сам перепаивал на другую сторону платы (он у меня отлетел) может что и нарушил в схеме.
    Ларчик просто открывался!!! Немножко я тормознул с подачей питания на зелененький проводок. Оказывается, если схема питания собирается на столе (не в автомобиле), то необходимо кроме к "+"12V зеленого провода, подавать еще "-"12V на массу монитора. Короче все заработало. Ну я и тормоз.
    mark949 ну как решил вопрос по мерцанию экрана у меня такая же бай мерцает такое осуй чение что хочет переключится но не как у меня камера PAL и думаю тоже на NTSC попробовать но нет источника ты как решил нет?
    Подмигивание Re: Проблема с подключением камеры заднего вида
    Решил заменой камеры , т.к. другого варианта просто не существует. За исключением использования еще промежуточного девайса через которой прогонять видео-сигнал, например внешний ТВ-тюнер или транскодер, пробывал так работает, но этот геморой лишний и так девайсов в машине перебор.
    Заменил камеру всё ГУД ! Чего и тебе советую.
    Всех с Рождеством Хрестовым !!!
    Все спасибо смело заказываю тогда камеру из Китая а то был PAL надо NTSC
    Всем здрасте!
    Помогите решить проблему, пожалуйста!
    Суть такова:
    имеется монитор lillput 669gl, питание через идущий в комплекте преобразователь от прикуриваетля.
    имеется камера ЗХ.
    В тестовом режиме подключал камеру в машине к заднему фонарю, моник на камеру переключал в ручную: изображения нет (no input signal и засыпает), это раз; два это то, что провод питания камеры значительно нагрелся, буквально за пару минут, при этом при подключении камеры к питанию тускнеет свет в салоне (0_0) и сильно искрят контакты...
    При использовании в качестве источника питания отдельного аккумулятора 12в, все прекрасно работает!
    На сколько я могу понять, каким-то образом постоянка проходит через камеру и сигнальный кабель на вход моника и там уже где-то падает на землю... Думаю в разрез кабеля может конденсатор воткнуть, вот только какой номинал подойдет?
    Заранее спсибо за советы!
  8. #18
    проверь полярность подключения камеры похоже дело в полярности (+,-)
  9. #19
    Да не, с полярностью 100% все ок, там нереально перепутать. Я трезвый был=)
    Скажите мне, в камере на выходе или в мониторе на входе должны стоять развязывающие конденсаторы?
  10. #20
    А подскажите,господа, как из ПОЛНОГО видиосигнала (сигнал с камеры) выделить цветоразностный и синхру...желательно бюджетный вариант
