Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 489101112131415161718192024 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 275
Тема: M2-atx
  1. #131
    По умолчанию Сжег M2-atx
    Приветствую форумчан,
    вчера по глупости ковырялся с сменой джамперов на БП под напряжением (в машине) и естественно что то коротнул, после снятия блока заметил что перегорел предохранитель и сгорела пайка на одном из контактов ( отмечено на фотке).
    после перепайки поврежденного места и замены предохранителя, к сожалению НП не работает (ни в "умном" ни в "простом" режимах).
    что могло выйти из строя ?
    пайка сгорела на соединении ножек какого то блока (маркировка на схеме FB1), что это за блок и можно ли его заменить.
    заранее огромное спасибо !!!
Название:	IMG_0404 [800x600].jpg
ID:	8907   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0405 [800x600].jpg
    Последний раз редактировалось sparx; 25.05.2010 в 23:22.
  2. #132
    По умолчанию Re: M2-atx
    Это просто перемычки
  3. #133
    спасибо, в чем же тогда может быть проблема ? ((
  4. #134
    Ура, нашел проблему, при прозвонке оказалось что (наверное) перегорела одна из перемычек, после ручного замыкания все заработало !!
    спасибо CHIP !
  5. #135
    Помогите, пожалуйста! Дома подключаю carpc через компьютерный БП - 11,3V - все работает отлично. В машине - 13.7V - не включается. Хотя, раньше в машине работал. Не думаю, что там напряжение поменялось. Прозвонил и + и ACC, везде 13.7 Блок питания M2-ATX. Что может быть? Спасибо!
  6. #136
    Перемычки как сконфигурировал?
  7. #137
    Перемычки в режиме Р1 (одна на А)
    еще раз замерил напряжение на (+) и обнаружил интересную вещь:
    если БП не подключен - 13.7 В
    если БП подключен (но не запущен, даже на незаведенной машине) - 4.0 В
    при этом, при питании дома от БП АТХ напряжение не изменяется.
    видимо, потому и не запускается. Только не могу понять, почему так получается и где искать причину, ведь раньше нормально стартовал в машине.
    Последний раз редактировалось Mike777; 13.06.2010 в 14:51. Причина: дополнение
  8. #138
    Проверил всю проводку. Нигде ничего не перетерлось, не оплавилось, все контакты хорошие. Сечение провода 1.5мм. Может кто-нибудь подскажет, где еще искать?!
  9. #139
    Сечение очень маленькое , как минимум 4мм нужно
  10. #140
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    Поставил данный БП, отездил 4 дня, на 5 день завел машину, проехал 2 часа, 1 час без кондиционера в салоне - тут вырубился комп... Подумал что проц перегрелся... А оказалось БП сгорел.
    При подачи питания на БП - комп запускается на 0,5 сек и тут же вырубается.
    Что это за микросхема, как получилось что она выгорела, возможно ли БП починить и что делать чтобы подобное не повторилось?
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 12.07.2010 в 23:51.
