Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Audi 2.5 TDi 2001
    По умолчанию Re: Audi 2.5 TDi 2001
    респект! Мне все очень понравилось!
    звук с компьютера на усилитель по коаксиалу, звук со штатной головы на аналоговый вход усилителя.
    проц не помню, вроде Е7200, вентилятор стоит, что еще охлаждать?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Ламмер Аватар для Mc][ntosh
    Я к тому что ему воздуха будет там хватать? =)
    Я просто свою машину еще не разбирал на предмет месторасположения PC.
    З.Ы: Надо отдать Вам должное, очень интересное месторасположение системника. Респект! =)
    Я за автомобили группы VAG
    Вопрос Re: Audi 2.5 TDi 2001
    Я вот решился пихать системник туда же)
    Поэтому у меня к вам вопросы:
    Как именно Вы закрепили материнскую плату? В том месте стоит какаято железка изощренной формы, Вы ее "пилили" или что Вы с ней делали?
    Я и так и так примерял и пришел к выводу что с ней всяко нужно будет что-то делать...
    И еще, то что Вы сделали корпус не металический, и что там рядышком есть электро моторчики (в основном на вентеляцию салона) не скажется на появление "наводок", "помех"?
    Вопрос по корпусу. Он оказался самым маленьким из доступных в продаже. У него есть пластиковая накладка с переди. Если ее снять, то конструктив не пострадает? дизайн понятно пострадает, он мне не нужен под панелью. И какова глубина получится без этой накладки?
    ЗЫ в глазах не двоится, этоя продублировал в другой теме, хоть корпуса и по разному назваются но похожи как 2 капли воды.
    на этих фотографиях видно, что к дощечке сложной формы снизу приклеены дощечки еще более сложной формы для нормального прилегания к железке сложной формы
    там же видно, что материнская плата прикручена ко вклеенным в основание анкерам с резьбой.
    там сначала на железку прикручивал толстый МДФ, чтобы более/менее сделать плоскость, потом на эту виртуальную плоскость вырезал основание, приклеил его к нижниму слою, просверлил отверстия с обратной стороны на вылет, просверлил новое основание большим диаметром, чтобы болты не задевали материнку.
    прикрутил основание, на него материнку, на материнку стойки на стойки крышку в крышку болты на крышку блок питания и винч
    сейчас попробуем блок питания заэкранировать по жесткому
    корпус не рассыпется, у него клиновидные фиксаторы по бокам в достаточном количестве
  8. #18
    Я бы еще плюсовой провод в экран завернул.
  9. #19
    ни в одной машине ни в одном устройстве такого нет... но как-то ездят
    надо искать в другом месте
  10. #20
    (vS) Спасибо за развернтый ответ Только я имел в виду про этот корпус.
