Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Audi 2.5 TDi 2001
    По умолчанию Audi 2.5 TDi 2001
    Проект выполняется при помощи двух мозгов и одной руки (vS)
    Карпьютер выполнен в корпусе Dont.real@0
    Используется платформа Zotac 9300, в качестве накопителя выступает SSD OCZ Apex
    Для охлаждения системы мы используем низкопрофильный кулер Titan NK54TZ
    Модуль WiFi на базе VIA VT6656 установлен внутри корпуса, антенна подключается к разъему на задней панели.
    Питание карпьютера обеспечивает M2-ITX, размещенный под накопителем.
    Для подключения питания от бортовой сети мы используем разъемы XLR
    Привод DVD-RW размещается внутри штатного головного устройства, вместо оригинального привода.
    Окрашенный подиум для динамика центрального канала.
    Примерка подиума.
    В процессе монтажа было принято волевое решение установить CarPC за бардачок.
    Поскольку даже миниатюрный dontreal не влезал туда по габаритам, был изготовлен двухуровневый "сендвич", повторяющий контуры отсека для монтажа, а на нем уже были размещены и скоммутированы компоненты системы.
    Заготовка для первого "слоя"
    Примерка первого слоя с установленной системной платой
    Второй "слой"
    Вид сбоку
    Примерка второго слоя
    Второй слой с размещенными компонентами
    Покрашено и скоммутировано, окончательный вид
    Рычим и ставим камеру видеорегистрации. Используется Logitech С905.
    Подиум для камеры крупным планом.
    Приготовление волшебной чачи =)
    Установленный монитор Lilliput 869GL
    Вид черновой, поверх будет обтягиваться материалом.
    Усилитель Challenger TA5.1 размещен в нише багажника.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 01.05.2010 в 19:34.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Audi 2.5 TDi 2001
    а вы эта ...
    как бардачОк туда впихивать будете?
    пилить по глубине его?
    а так вроде пока всё идёт хорошо ...
    какой бардачок куда впихивать?
    пассажирский бардачок встает на место и работает без каких-либо изменений в конструкции
    странно ...
    а я пытался пристроить в своей комп таким же образом - и пришёл к мнению, что придётся пилить бардачок (укорачивать его глубину)
    на примерку было потрачено около 5 часов
    афигеть
    Выглядело это так - залез в ауди с линейкой и заснул нах
    там же, как у соплатформенника http://www.pccar.ru/showpost.php?p=46880&postcount=43 были приобретены кнопки,
    панель приехала на редизайн... в смысле она приехала на перетяжку.... а получился редизайн
    через пару дней будет что фотать
    Последний раз редактировалось (vS); 15.05.2010 в 14:34.
    кстати, готовый подиум с камерой выглядит
    пока родили проект
    Последний раз редактировалось (vS); 18.05.2010 в 21:27.
    Ламмер Аватар для Mc][ntosh
    Как планируете реализовывать звук? Через штатную голову или напрямую к усилителю?
    Какой проц? Как будут дела с его охлаждением?
    З.Ы. Кузов C5?
    Я никак не могу собрать себя на предмет уже впихивания железа в Аллроад =(
    Я за автомобили группы VAG
