Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
  1. #51
    По умолчанию Re: Как точно вычислить температуру со штатного датчика двигателя?
    Ребята, перешел на 3 проводную библиотеку работы с ЖК. Не получается выводить переменные на ЖК. Ниже код и фото того что на дисплее. Что за синтаксис должен быть?
    Программа термоконтроля за системой охлаждения ДВС. Использует плавную регулировку по ШИМ.
    Может применяться и в других проектах, где исходные данные будет выдавать термистор (терморезистор).
    В качестве исходных данных - 1 проводной температурный датчик (термистор(терморезистор))
    двигателя с которого берется информация на штатную приборную панель автомобиля.
    Т.к. датчик имеет нелинейную зависимость сопротивления (падения напряжения),
    то необходима аппроксимация по заранее известным точкам. Чем выше температура,
    тем ниже сопротивление и больше падение напряжения.
    Для достоверной работы программы нужно ввести значения проходящего через датчик напряжения при
    различных температурах, желательно во всем диапазоне его работы.
    За аппроксимацию спасибо SBorovkov.
    #include <Metro.h> //Библиотека регулярных действий по интервалу времени
    #include <LCD3Wire.h>
    #include <avr/pgmspace.h>  //Подключаем макрос PROGMEM
    #define LCD_LINES 2  // number of lines in your display
    #define DOUT_PIN  11  // Dout pin
    #define STR_PIN   12  // Strobe pin
    #define CLK_PIN   10  // Clock pin
    //create object to control an LCD.
    LCD3Wire lcd LCD3Wire(LCD_LINESDOUT_PINSTR_PINCLK_PIN);
    ЛИШНЕЕ УБРАЛ*******************
    //***********************Выводим все что нам нужно на ЖК дисплей
    if (LCDoutMetro.check() == 1){
    //  lcd.clear();
    lcd.cursorTo(1,0);
    lcd.printIn("VLT:");
    lcd.cursorTo(1,4);
    lcd.print(EngineVoltIn); //Входное напряжение с датчика
    lcd.cursorTo(1,8);
      if (
    EngineVoltIn 2.70) {
    lcd.printIn("*TMP:");
    lcd.cursorTo(1,13);
    lcd.printIn("MIN"); //Ниже минимальной точки аппроксимации
      else if (
    EngineVoltIn 0.65){
    lcd.cursorTo(1,13);
    lcd.printIn("MAX"); //Выше максимальной точки аппроксимации
      else {
    lcd.cursorTo(1,13);
    lcd.print(EngineRealTemp); //Аппроксимированная температура
    lcd.printIn("  ");
    lcd.cursorTo(2,0);
    lcd.printIn("POWER:");
    lcd.cursorTo(2,9);
    lcd.print(EnginePowerVentPercent); //Мощность вентиляторов
    lcd.printIn("  ");
    lcd.cursorTo(2,12);
    lcd.printIn("%");
    lcd.cursorTo(2,13);
    lcd.print(EngineTargetVentPercent); //Заданная мощность вентиляторов
    lcd.printIn("  ");
    И такое ощущение.... вернее так и есть... тормозит обработка плавного изменения ШИМ... что за на*?
    С уважением, Дмитрий.
    тел. 8 9I6 855 7Ч 95
  2. #52
    Модератор
    Там своя кодировка символов. Видимо, цифры имеют нестандартные коды. Найди таблицу символов для своего контроллера.
  3. #53
    Не согласен с предположением, т.к. в параллельном выводе на дисплей - все выводится нормально. Цифры в текстовом виде тоже выводятся нормально. Вопрос именно в синтаксисе данной библиотеки, как мне кажется, и именно в выводе переменных.
  4. #54
    Модератор
    Тогда второе предположение - lcd.print принимает в качестве параметра строку, а не int.
  5. #55
    Странно. Ладно, буду вечером еще разбираться.
  6. #56
    Всем привет. В общем "победил" вывод переменных, но как мне кажется через *опу. Ниже скетч:
    //*********************Параметры для работы термоконтроля ОЖ двигателя
    #define EngineTemp1Count 14 //Количество точек аппроксимации
    #define DestinationEngineTemp 90        //Определяем нужную температуру двигателя
    #define EngineTempSensorPin 0 // Аналоговый вход для температурного датчика ОЖ ДВС
    #define EnginePowerVentPin 6 //ШИМ выход на вентиляторы основного радиатора ДВС
    //Задаем точки аппроксимации. Первая цифра - р\азность из 1024 и значения на входе от датчика
    //(сделано для того чтобы развернуть график зависимости и сделать так чтобы с ростом температуры значение увеличивалось)
    //не переводил в напряжение чтобы не морочиться и оперировать целыми числами с достаточной точностью;
    //вторая цифра - значение температуры (заранее измеренное) при данном значении на выходе с датчика.
    uint16_t EngineTemp1[EngineTemp1Count][2PROGMEM = {{0,0}, {471,46}, {635,56}, {702,64}, {723,71}, {729,75}, {764,80}, {793,85}, {81190}, {83695}, {862102}, {872110}, {882120}, {890130}};
    //************************Процедуры по таймеру*************************
    Metro PWMengineMetro Metro(10);  //Плавное изменение мощности вентиляторов каждые ХХ миллисекунд
    Metro LCDoutMetro Metro(10);   //Выводим информацию на ЖК каждые ХХ миллисекунд
    ....................................................лишнее убрали........................
    //  lcd.clear();
    lcd.cursorTo(1,0);
    lcd.cursorTo(1,4);
    char buf[10];
    lcd.printIn(itoa(EngineVoltInbuf10)); //Входное напряжение с датчика
    lcd.cursorTo(1,8);
      if (
    lcd.cursorTo(1,13);
      else if (
    EngineVoltIn 0.65){
    lcd.cursorTo(1,13);
      else {
    lcd.cursorTo(1,13);
    lcd.printIn(itoa(EngineRealTempbuf10)); //Аппроксимированная температура
    lcd.printIn("  ");
    lcd.cursorTo(2,0);
    lcd.cursorTo(2,9);
    lcd.printIn(itoa(EnginePowerVentPercentbuf10)); //Мощность вентиляторов
    lcd.printIn("  ");
    lcd.cursorTo(2,12);
    lcd.printIn("%");
    lcd.cursorTo(2,13);
    lcd.printIn(itoa(EngineTargetVentPercentbuf10)); //Заданная мощность вентиляторов
    lcd.printIn("  ");
    Я так понял что этой библиотеке обязательно нужно преобразовать численное значение в символы... маразм... ну все бы ничего, да не могу вывести таким способом переменную EngineVoltIn типа float... вернее он выводит но без десятичных значений - только целое число. Как это победить? И обновляется информация на дисплее крайне медленно... ШИМ набирает с 0 до 100% за 2-3 минуты ))))) хотя должен за 2-3 секунды, а то и быстрее... Если закомментить вывод инфы на ЖК, то так и происходит. Что за грабли?
  7. #57
    Модератор
    0. Повесь регулировку ШИМ на таймер.
    Тормозит вывод потому, что:
    1. сдвиговый регистр не очень предназначен для быстрого переключения отдельных выводов. Думаю, что было бы лучше использовать хотя бы 4 ноги для управления индикатором (отдельный вывод для тактовой ноги индикатора, если такая есть).
    2. В торможении видимо ОЧЕНЬ сильно участвует стандартная функция shiftOut, реализованная через стандартную digitalWrite. Запись одного бита в 595-й регистр - это три digitalWrite, каждый из которых выполняется порядка 60 тактов. Запись байта - это 26 вызовов digitalWrite. Запись одной команды в LCD - 6 shiftOut...
    Короче такие тормоза из-за реализации данной библиотеки. Если бы ее просто переписать с использованием более правильных функций управления ногами, ускорилось бы все раз в 20...
  8. #58
    Понял, спасибо. Буду думать. Попробую отдельно протестировать библиотеку на скорость вывода изображения. Из этого буду принимать решение.
  9. #59
    Полное г** эта библиотека... протестировал скорость вывода на ЖК - разочарован. Думаю при последовательном выводе должно работать быстрее гораздо. Вернулся на параллельное подключение, но освободил ШИМ ноги путем переноса на другие.
    Работа продолжается, поставил стабилизатор на LM2575 и силовой ШИМ на базе IRLU8256.
    Завтра попробую запустить это дело на машине на реальный вентилятор. Побаиваюсь только за макетную плату... выдержит ли ток ампер 10, хотя бы пару минут?
  10. #60
    Всем привет! Тесты пройдены успешно. Рисую печатную плату под силовые ключи, т.к. их планирую убрать под капот чтобы ничего не свистело в салоне. Думаю, за выходные будет результат.
