ОК! Только тестер закуплю сначало )))
				Подскажите пожалуйста чайнику, как настроить, или перепрошить адаптер, чтобы появилась влзможность настраивать длительное нажатие кнопки ?
				Хочу купить. Устанавливать сам не буду, нет опыта. Кто и за сколько установит в Москве? А\М Toyota Mark II 2003 г.в.
				У меня на руле установлены два блока кнопок (по три в каждом), плюс сам гудок. В блоках кнопок установлены сопротивления:
Далее от руля через пружинное соединение (Clockspring) ОДНИМ проводом сигнал идет на бодик, который уже в зависимости от полученного сигнала посылает нужную команду на штатную голову через PCI Bus. Собственно, схема подключения:
Я правильно понимаю, что мне нужно подключить адаптер к проводу, входящему на С1-2, и это будет +. Второй контакт адаптера куда, просто на массу?
SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
				Ещё весной, купил в CompCar комплект: блок Е7500, Liliput869, GPS Global 353 и JoyStick. Докупил клавиатуру Logistech diNovo mini и модем Скайлинк. Монитор с разборкой и подгонкой крепления встал на место 2din приёмника, как родной. Выдрал из машины всю американскую музыку, т.к. она у нас не работает. Большая коробка теперь лежит в подвале.Зато в машине освободилось много места. РС блок встал верх тормашки справа внизу, за бордачком торпедо. Доступна кнопка вкл/вык. и USB. Если у кого Тахо или Аваланш могу прислать фото. Время хватило только на монтаж, настройку отложил на потом и пользовался тем что установили перед продажей на фирме: ХР, СF3,GPS и МП3 музыка. Только сейчас появилось время поиграть в тастройки и сразу столкнулся с проблемоу по JoyStick. После установки драйвера и перезагтрузки подключаю сам JoyStick к USB. Машина сразу видит его и собщает об этом. Затем сообщает о том что устройство настроено и готово к работе. Без проблем настраиваю в конфигурации кнопки и сохраняю настройки. Запускаю Hotkey.exe. Система выдаёт ответ Open invalid handle. Сделал много попыток в разных вариациях, но ничего хорошего не выходит. Если можно подскажите, в чём дело, надоело в монитор пальцем тыкать.
сделай скриншот диспетчера задач
				После активации HotKey.exe появляется окно error с текстом FT_Open_Invalid handle,а после его закрытия дважды появляется окно error с текстом FT_GetQueueStatus invalid handle. На панели задач в разделе приложения вместе с сентрафьюзом видна иконка файла HotKey.exe,прописан его адрес и состояние-работает. Но при нажатие кнопок на руле ничего не происходит. Диспетчер устройств показывает, что устройство работает нормально и установленный драйвер 2.04.16.
Что то не дает программе работать правильно, возможно что какой нибудь USB девайс.
Отключи все USB устройства
