Я подключил.Комп включается,соответственно включение работает,вот с выключением проблемы.
про перемычки не забывай, время выключения настраивается перемычками.
какие у тебя сейчас открыты,какие закрыты?
P0 000000 dumb psu mode (режим инвертора??? в этом работает как обычный АТХ бп)
P1 000001 OFF delay 5sec/Hard OFF 1 min(при появлении 12в на АСС включается через 2сек, при пропадании АСС посылает сигнал завершение работы компа через 5 сек / еще через минуту полный откл. при этом режиме потребляет 0.5мА(рекомендованные настройки производителя) )
P2 000010 OFF delay 1min/Hard OFF 5 min()
P3 000011 OFF delay 30min/Hard OFF 2 hours
P4 000100 OFF delay 2hours/Hard OFF 2 hours(это значения по умолчанию для этого режима, однако можно установить свои, используя специальный кабель )
Последний раз редактировалось farmukanx; 28.09.2010 в 02:12.
Хочу спросить у меня сей "умный" БП не понимает снижение напряжения в батарее ниже 10.2 в. По идее он должен выключить комп. Но этого не происходит. скорей всего он его разрядит до 6в и вырубиться сам. Проверено, что мой интеллектуал не включается если напряжение меньше 10.2в. Но от этого не легче. Это у всех так или только у меня такой кривой?
такое бывает по ряду причин:
1. При первом, после установки, уходе в гибер через нажатие кнопки "Повер" система выводит окошко с запросом. Нужно поставить галочку "Больше не спрашивать" и тогда последующие выключения будут нормальные
2. Криво встали драйверы видеоадаптера (или еще какой железяки) - стоит в желтый значок в Диспетчере устройств. Из-за этого гибер не работает
3. Некоторые модемы не дают гибернуть пока установлена связь
