Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 267891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 165
  1. #111
    По умолчанию Re: M3-ATX миниатюрный БП на 125W
    Я подключил.Комп включается,соответственно включение работает,вот с выключением проблемы.
  2. #112
    про перемычки не забывай, время выключения настраивается перемычками.
    какие у тебя сейчас открыты,какие закрыты?
    P0 000000 dumb psu mode (режим инвертора??? в этом работает как обычный АТХ бп)
    P1 000001 OFF delay 5sec/Hard OFF 1 min(при появлении 12в на АСС включается через 2сек, при пропадании АСС посылает сигнал завершение работы компа через 5 сек / еще через минуту полный откл. при этом режиме потребляет 0.5мА(рекомендованные настройки производителя) )
    P2 000010 OFF delay 1min/Hard OFF 5 min()
    P3 000011 OFF delay 30min/Hard OFF 2 hours
    P4 000100 OFF delay 2hours/Hard OFF 2 hours(это значения по умолчанию для этого режима, однако можно установить свои, используя специальный кабель )
    Последний раз редактировалось farmukanx; 28.09.2010 в 02:12.
  3. #113
    Закрыа 2я пара если считать от провода включения.Я так понял надо кинуть на последнюю пару ,и тогда всё будет быстренько выключаться.
    Последний раз редактировалось XABK; 29.09.2010 в 00:27.
  4. #114
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Если подключил - попробуй перевернуть наоборот двухпиновую фишку - при неправильной полярности работать не будет.
    вот этот совет пробовали? Сам в свое время на это попал
    X-Trail,2010
  5. #115
    Всем спасибо,все настроил, надо было с перемычками разобраться. Теперь вот есчо 1 трабл бывает выключается комп просто так,да есчо таким образом как будто питалово выдернули.
  6. #116
    варианты такие:
    - не хватает мощности БП для компа и прочих потребителей
    - если есть в нем контроль от разрядки АКБ, то возможно вольт на входе меньше порогового
    - провода от АКБ тонкие
    - контакт плохой где-то
  7. #117
    Местный Аватар для avgefke
    Хочу спросить у меня сей "умный" БП не понимает снижение напряжения в батарее ниже 10.2 в. По идее он должен выключить комп. Но этого не происходит. скорей всего он его разрядит до 6в и вырубиться сам. Проверено, что мой интеллектуал не включается если напряжение меньше 10.2в. Но от этого не легче. Это у всех так или только у меня такой кривой?
  8. #118
    Это у всех так, а также на M2-ATX, на M4-ATX выключает через утилиту мониторинга по USB
  9. #119
    такое бывает по ряду причин:
    1. При первом, после установки, уходе в гибер через нажатие кнопки "Повер" система выводит окошко с запросом. Нужно поставить галочку "Больше не спрашивать" и тогда последующие выключения будут нормальные
    2. Криво встали драйверы видеоадаптера (или еще какой железяки) - стоит в желтый значок в Диспетчере устройств. Из-за этого гибер не работает
    3. Некоторые модемы не дают гибернуть пока установлена связь
    X-Trail,2010
  10. #120
    М-дя и зачем это так сделано. Как люди решили этот момент.Где эту утилиту взять. Короче одни вопросы-)
