а кто уже приобрел сиё устройство? есть такие?
на ебее от 30$ + доставка
http://www.compcar.ru/forum/group.php?groupid=3
PIII-650/9.5"/GPS/...../FULL INSIDE TRANSFORM
Ток заряда аккумулятора может быть всего 10% от номинала или еще меньше, так что через прикуриватель можно зарядить любой аккумулятор.
Конденсатор может обеспечить больший пусковой ток чем аккумулятор
Возможно в этой коробочке Ионистор большой емкости
Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2010 в 12:40.
Только в Новосибирске при -30 это детская игрушка. Это так, летом в лесу![]()
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Бред..
Завести авто через провода прикуривателя не даст предохранитель, разумно сгорев не давая загореться проводке.
Зарядка акб через прикуриватель ?
Возможно, только подождать придется часов эдак шесть.
И амперчасы источника при этом должны быть выше чем акб, любое преобразование энергии сопровождается потерями.
Развод какой-то.
Только вот например на некоторых машинах прикуриватель включается только после включения зажигания, а если аккум разряжен в ноль, реле зажигания может не включить цепь прикуривателя чтобы пошел заряд на него.
