Показано с 11 по 19 из 19
    Местный Аватар для Phantom_spb
    По умолчанию Re: Porta-Jump или палочка выручалочка.
    а кто уже приобрел сиё устройство? есть такие?
    на ебее от 30$ + доставка
    Цитата Сообщение от 0x62ash Посмотреть сообщение
    Эм... стартовые токи обычно такие что нафиг прикуриватель сгорит... или как эта штука то работает? Акб заряжает?
    Пусковой ток стартера 80-100А, прикуриватель максимум 20А.
    Если эта штука стоит 20долларов, то почему тогда все автобарыги пользуются портативными аккумуляторами для прикурки продаваемых машин зимой - это такой кейс под 10кило с проводами-крокодилами в комплекте ?
    http://www.compcar.ru/forum/group.php?groupid=3
    PIII-650/9.5"/GPS/...../FULL INSIDE TRANSFORM
    Ток заряда аккумулятора может быть всего 10% от номинала или еще меньше, так что через прикуриватель можно зарядить любой аккумулятор.
    Конденсатор может обеспечить больший пусковой ток чем аккумулятор
    Возможно в этой коробочке Ионистор большой емкости
    Последний раз редактировалось Chip; 13.11.2010 в 12:40.
    Продвинутый Аватар для spol81
    Только в Новосибирске при -30 это детская игрушка. Это так, летом в лесу
    Пользователь Аватар для poraboloid
    Бред..
    Завести авто через провода прикуривателя не даст предохранитель, разумно сгорев не давая загореться проводке.
    Зарядка акб через прикуриватель ?
    Возможно, только подождать придется часов эдак шесть.
    И амперчасы источника при этом должны быть выше чем акб, любое преобразование энергии сопровождается потерями.
    Развод какой-то.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    у меня когда были проблемы на лачетти с аккумулятором, так я с даже с такой батарейки в 15 кило весом не мог завести машину в -10
  8. #18
    Только вот например на некоторых машинах прикуриватель включается только после включения зажигания, а если аккум разряжен в ноль, реле зажигания может не включить цепь прикуривателя чтобы пошел заряд на него.
  9. #19
    Гуру Аватар для reanon
    ха , у меня на станции в начали ахнули потом охнули когда замеры показали 200 ампер при старте , потом пришли в себя проверили все и сказали , ну бывает и такое )))) так что это точно не для меня )))))
