Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Голова Mazda 6 new
    Вопрос встал следующий. Желая установить монитор на место предней панели ГУ хочу попытаться вынести все кнопки панели в другое место. Поговорив с человеком который дружит с пояльником узнал что варианта может быть два , первый - на самой плате панели стоит чип-контроллер который обрабатывает нажатие кнопок и уже говорит голове что делать, и вариант второй - плата на которой резистивные кнопки , нажатие обрабатывается уже в самой голове. Второй вариант мне сказали что реализовать раз плюнуть но опять же нужно знать что на выходе при нажатии каждой конкретной кнопки(я не электрик поэтому хз что там вольты амперы ). По второму сказали хз нужно смотреть схему....
    Товарищи помогите, может кто уже реализовал такой вариан, если кто знает скажите где нарыть или если есть то выложите здесь , нужна схема ГУ Mazda 6 new 2007 без BOSE, datasheet , ссылки где она есть, фотки в разборе плата передней панели , инфа что и в каком виде приходит от передней панели на голову, вобщем всё .... поможет любая инфа....
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    P.S. Снять панель и изучить не вариант машина нужна ежедневно.
    По умолчанию Re: Голова Mazda 6 new
    Брось эту дурацкую затею, ибо трудоемкость будет просто нереально несопоставима с результатом.
    Решается все путем выкидывания магнитолы и установкой переходной 2дин рамки.
    Здесь полно инфы.
    http://photofile.ru/users/stanislav_m/
    У тебя плата панели далеко убрана ??? Не подскажешь на ней какие нибудь есть маркировки, каталожные номера ??? если есть напиши пожалуйста
    Вскрыв магнитолу я понял, что ее надо выкинуть. И нисколько об этом не пожалел. Зачем ее схема? Когда надо просто запапрраллелить конпки, коих там дохрена.
    дохрена параллелить не наш метод
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    пожалуста не нужно меня отговаривать, я патаюсь пока только выяснить какие варианты имеются , о сложности реализации,плюсах и минусах каждго варианта это уже я думаю каждый решает сам, на сколько сложно и стоит оно того или нет..... Если можно то просто если в курсе , в кратце объясните:
    сигнал на голову с кнопок передней панели идёт так же как и с кнопок руля, типа резисторы ...меняется сопротивление , и сответственно на выходе в голову меняется вольтаж ???
    Ищите и читайте проекты, вопросы сами собой пропадут, для кого все расписано было.
    видел где голову оставили но потеряли часть функционала головы из за отсудствия этой панели, другие выкидывают голову , но опять же что то теряется, да может эти функции и мало востребованны но всё же еслиб оставить всё как есть да ёщё и карпс поставить да ещё и совместить....ух тада было бы класно, такого варианта установки я ещё не видел . Ищу , но трудно найти то чего нет, вот ты ж место того чтоб ответить на вопрос посылаешь воспользоваться поисковиком..... и ведь не поленился набрал целую строчку вместо нескольких слов "да резистивные , нет не как на руле"
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4398
    толи я не правильно вопросы задаю..... толи лыжи не едут, вопервых там голову выкинули,тот проэкт кторый по ссылке, про кнопки там говорится рулевые а не про панельные, вынести жгутами это ясно но не канает..... я пытаюсь узнать для начала как оно работает, принцип тот же обмена что и снопками на руле или нет, интересует сигнал на выходе с панели??? Станислав если вы вкурсе то просто объясните, все эти проэкты я перечитал уже....
