Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
  1. #31
    По умолчанию Re: yandex пробки под эмулятором
    новител вылетает при поиске см. скрин. И не понятно как настроить порт ЖПС. Я конечно запустил в обход батника напрямую, новител увидел ЖПС приемник, а яндекс не находит приемник =(
Название:	ошибка в сборке.JPG
  2. #32
    По традиции отвечаю сам. В общем скопировал карты из рабочей сборки сразу на карту памяти, грохнул индексный файл, зашел в навигатор показал ему где всетаки лежит карта и проиндексировал заново атлас и вуаля поиск работает как часы =) Моя ошибка из соседней ветки тоже не появляется. Остался только открытым вопрос как настроить СОМ порт? про виртуальный порты не надо объяснять это я все в курсе.
  3. #33
    и еще вопрос где у навитела атлас лежит?
  4. #34
    Продвинутый Аватар для spol81
    Вроде все работает, кроме GPS
    Не разобрался только с автозагрузкой МЯК
  5. #35
    ЖПС немного разобрался. В яндексе нужно отключить сначала ЖПС, а потом в меню появится подключить вручную, выбираем и выбираем порт который замапили для эмуля. Вот только в стандартной поставке этого нет нужно ручками дописать в батнике в строке запуска /u0 COM(номер вашего порта, только не виртуального). Может кто знает как в эмуль завести 2 СОМ порта =) для яндекса и навитела, или как их там развести? тупо написав в строке запуска /u0 COM2 /u0 COM4 не сраслось =( в эмуле тока один порт и доступен
    Dj Gluk отдельное спаибо за сборку.
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 09.12.2010 в 12:21.
  6. #36
    ....Вот только в стандартной поставке этого нет нужно ручками дописать в батнике в строке запуска /u0 COM(номер вашего порта, только не виртуального)...
    В стандартной поставке внешний ком порт не подключен. Я уже раньше писал сто проверить не на чем.
    если есть желание то можно в Windows CE 5.0-EeePC800x480.cmd в строку
    %CD%\Emulator\DeviceEmulator.exe %PORTCEIMG% /nosecurityprompt /video 800x480x16 /memsize 256 /sharedfolder %SHAREDIR% /p /funckey 193 /a /s %STATEFILE%
    дописать через пробел /u0 COM(номер вашего порта на который реально подключен GPS). Вообще задумка была, кроме создания чистого рома без мусора, сделать так чтобы после коректного выхода из навигационной программы эмулятор сам закрывался и сохранял свое состояние, это довольно принципиально при запуске его в режиме Fullscreen без центрифуги.
    По поводу запуска двух навигационных программ на эмуляторе одновременно с поддержкой GPS это конечно прикольно, но будут силиные тормоза. Если есть желание повозиться можешь поставить на эмуляторе Port Swicher и там уже развести эмуляторный COM1 на нужное тебе количество. На реальном кпк с WM 6.1 работает, но на эмуле не пробывал.
    Вообще эту сборку я выкладывал не как конечную версию программы для использования, а как пример, что можно сделать и заапчасти из чего это можно сделать (сам ром, скрипты для запуска эмулятора, морт скрипы для WM).
    Если что спрашивайте, по возможности отвечу.
  7. #37
    Все понравилось, но при повторной загрузке не хочет сразу заходить в МЯК. Приходится нажимать на ярлык и запускать.
    Еще у МЯК есть версии для МТС и Мегафона в них интернет не тарифицируется.
  8. #38
    а не видел ли кто какую-нить запускалку/лаунчер под винмобайл? типа сайдбара, на нем бы вертикально 3-4-5 иконок, и чтобы приложения ограничивал в ширину, как на вистах/семерках, есть такие сайдбары с виджетами и прочей хренью. т.е. приложение открывается но для него экран ограничен зоной от левого края, например и до сайдбара справа.
    дело в том, что все эти манипуляции с минимизацией приложений в машине -- просто муки какие-то. а так ткнул -- и вот тебе ЯП, ткнул -- навител, ткнул -- томтом...
    при горизонтальном положении монитора охват в ширину больше чем надо, ну и занять чуток под сайдбар
  9. #39
    об этом писалась выше, нужно в скрипте в папке Автозагрузка убрать Навител а поставить Яндекс
  10. #40
    Port Swicher
    спасибо будем пробывать, тормазов не боюсь у меня дуал кор на Е7500 =) Обе проги запускал все нормально работало.
