Показано с 11 по 17 из 17
    Пользователь Аватар для 496385290
    По умолчанию Re: Решил объеденить
    чувствительность фоторезистора как то программно управляется? или прописано постоянное значение? Можно ли менять предел регулировки яркости?
    Можно изменять программно
    //******************Датчик освещения************************
    void autolight()
    byte light;
    byte sens analogRead(LIGHT_SENS)/4;
    if ((
    sens 0) && (sens<30)) {light 2;}
    if ((
    sens 30) && (sens<60)) {light 60;}
    if ((
    sens 60) && (sens<90)) {light 90;}
    if ((
    sens 90) && (sens<120)) {light 120;}
    if ((
    sens 120) && (sens<150)) {light 150;}
    if ((
    sens 150) && (sens<190)) {light 190;}
    if (
    sens 190)  {light 255;}
       if(
    light != bytes[4]) // если были изменения
    clear_buf();
    bytes[4] = light
    Serial.writebytes,13);
    В качестве Ик-приемника можно использовать TSOP2136 - ИК приёмник-демодулятор, 36 кГц, 2.5 - 5.5В, -25..+85°С ???
    Как загнать прошивку в Carduino Nano Duo ???
    Вот эту тему читал?
    Вот эту тему читал?
    Спасибо , до этого видел. Я думал что Carduino через какой нибуть программатор прошивать прийдется. А оказывается все намного легче
    Немного изменил схему, и попытался написать код, а точнее попробовал слепить из тех что нашел в одну. Ошибки есть, если можно проверить и поправить. Прочитал http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4296 но еще не все понял как работает
    В программе еще не учтены выходы на реле
    //http://compcar.ru
    #include <IRremote.h>
    byte bytes[13];    // 0-3 байт   энкодер, рулевые кнопки, ИК приемник, веб камера
                      //   4 байт   датчик света
                      //   5 байт   датчик напряжения
                      //   6 байт   датчик топлива
                      //   7-12 зарезервированы
    int LIGHT_SENS ;   // Вход датчика освещености
    int JOYSTIK_PIN ;  // Вход для рулевых Кнопок
    int NC2_SENS ;    // Вход датчика
    int NC1_SENS ;    // Вход датчика
    int NC3_SENS ;    // Вход датчика
    int NC4_SENS ;    // Вход датчика
    int RECV_PIN 11;     //вход ИК приемника
    int encoder0PinA //Вывод А энкодера
    int encoder0PinB //Вывод В энкодера
    unsigned long res_dtir_dtold_irtime
    byte tempcam_status
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results
    void setup()
    pinMode(encoder0PinAINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinAHIGH);     // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder0PinBINPUT);
    digitalWrite(encoder0PinBHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(encoder_bottonINPUT);
    digitalWrite(encoder_bottonHIGH);    // подключить подтягивающий резистор
    pinMode(ledPinOUTPUT);
    pinMode(5OUTPUT);
    digitalWrite(5HIGH); //блокируем АСС на время инициализации датчика
    pinMode(CEOUTPUT);
    pinMode(CLOUTPUT);
    pinMode(DAOUTPUT);
    attachInterrupt(0doEncoderAFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 2
    attachInterrupt(1doEncoderBFALLING);  // настроить прерывание interrupt 0 на pin 3
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порт
    tempSensor.begin(4); //Вешаем Датчик на 4 порт
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    void loop()
    IR_resiver();
    led();
    acc();
    joystik();
    fm();
      if ((
    millis()-time)>1000 && results.value ==0//запуск процедур по таймеру
    time millis();
    autolight();
    fuel();
    voltmetr();
    //*******************ИК приемник***********************
    void IR_resiver()
       if ((
    millis()-time)>1000 )
    time millis();
    results.value=0
      if (
    irrecv.decode(&results))
        if (
    results.value && results.value 0xFFFFFFFF)
    ir_dt results.value;
    bytes[0] = ir_dt 0xFF;          // преобразовать в 4-байта
    bytes[1] = (ir_dt 0xFF00) >> 8;
    bytes[2] = (ir_dt 0xFF0000) >> 16;
    bytes[3] = (ir_dt 0xFF000000) >> 24;
    Serial.writebytes,13); // отправить прочитаное значение компьютеру
    if (old_ir == ir_dt){delay(300);} // Пауза после нажатия и удержания(перед повторами)
    else {delay(500);}
    old_ir ir_dt
               if (
    results.value == 0xFFFFFFFF
    delay(130); //пауза между повторами
    irrecv.resume();
    //*******************Подсветка***********************
    void led()
    sens analogRead(0);
    if ((
    sens 0) && (sens<10)) {light 10;}
    if ((
    sens 10) && (sens<20)) {light 50;}
    if ((
    sens 20) && (sens<30)) {light 100;}
    if ((
    sens 30) && (sens<40)) {light 150;}
    if ((
    sens 40) && (sens<50)) {light 180;}
    if ((
    sens 50) && (sens<60)) {light 210;}
    if ((
    sens 70) && (sens<80)) {light 230;}
    if (
    sens 80) {light 255;}
    analogWrite(ledPinlight);
    Serial.print(sensDEC);
    Serial.print(" ");
    delay(300);
    //*******************Нагреватель***********************
    void acc()
       if(
    tempSensor.isValid()==tempSensor.isValid()==2)
    tempSensor.reset();
    digitalWrite(5LOW); // если датчик не исправен , то разблокируем АСС
    return;
    float tmpr=tempSensor.getTemperature(); //прочтать температуру от датчика
    if(int(tmpr) < 0digitalWrite(5HIGH);//если температура ниже ноля, включить подогрев
    if(int(tmpr) > 0digitalWrite(5LOW);//если температура выше ноля, выключить подогрев
     //  Serial.print(int(tmpr)); //округлить до целой и отправить температуру
     // Serial.println(); //перенос строки
    //****************резистивные кнопки**************************
    void joystik()
    res_dt analogRead(JOYSTIK_PIN); // прочитать данные АЦП
    if( res_dt 1023 && results.value == 0
    delay(50); // пауза для проверки дребезга
    if(res_dt == analogRead(JOYSTIK_PIN))   //если нет дребезга
    bytes[0] = res_dt 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt 768) >> 8;
    bytes[2] = 0
    bytes[3] = 0
    delay(250); // Пауза между нажатиями
    //****************FM радио**************************
    void fm()
    int inRF
    byte p[2];
    int t
    ReadSteering();
    // Длина команды 8 байт, формат:
    // rfXXXXX<cr>
    Serial.available();
    if (
    >= 8
    p[0] = Serial.read();
    p[1] = Serial.read();
        if (
    p[0]==114 and p[1]==102
    inRF 1
          for (
    int x=3x>=0x--)
    inRF += (int(Serial.read())-48) * pow(10x);
    Serial.flush();
          if (
    inRF >= 875 and inRF <= 1080)  {SetRF(inRF); SendOK();}
          else {
    SendERR();}
        else {
    SendERR();}
      else
      if (
    0) {Serial.flush(); SendOK();}
    delay(100);
    // Читает рулевые кнопки и пишет в порт код нажатой кнопки
    void ReadSteering()
    byte bytes[2];
    unsigned int res_dt1 analogRead(0); // прочитать данные АЦП
    delay(50);
    unsigned int res_dt2 analogRead(0); //проверка дребезга
    if (abs(res_dt1-res_dt2)<=20 and res_dt1<1000 //если нет дребезга и что-то есть
    bytes[0] = 255
    bytes[1] = res_dt1 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[2] = (res_dt1 768) >> 8;
    Serial.writebytes,3); // отправить прочитаное значение компьютеру
    /*Serial.print(res_dt1,DEC);
    Serial.print("   ");
    Serial.println(res_dt2,DEC);*/
    void SetRF(int RF
    RF += 107
    // Выставляем CE, говорим что пишем в LM
    digitalWrite(CEHIGH);
    writeToLM(byte(RF));
    writeToLM(byte(RF >> 8));
    writeToLM(135);
    // Снимаем CE, все отправили
    digitalWrite(CELOW);
    void writeToLM(byte ByteToSend
    int D;
    int D1
    delayMicroseconds(LM_DELAY);
      for (
    int x=0x<=7x++)
    // Выставляем DA
    ByteToSend >> 1
    D1 << 1
          if (
    ByteToSend==D1)  // Значит был 0
    digitalWrite(DA,LOW);
          else
    digitalWrite(DA,HIGH);
    // Формируем строб CL
    digitalWrite(CLHIGH);
    digitalWrite(CL,LOW);
    ByteToSend ByteToSend >> 1;
    void SendOK()
    Serial.println("OK");
    void SendERR()
    Serial.println("ER");
    void autolight()
    byte light;
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if ((
    if (
       if(
    clear_buf();
    bytes[4] = light
    //*******************обработка прерывания***********************
    void doEncoderA()
    cli();
      if(
    digitalRead(encoder0PinB)==HIGH){bytes[1]=24;}else{bytes[1]=15;}
    bytes[0] = 0
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    sei();
    void doEncoderB()
    cli();
        if(
    digitalRead(encoder0PinA)==HIGH){bytes[1]=15;}else{bytes[1]=24;}
    bytes[0] = 0
    bytes[2] = 0;
    bytes[3] = 0
    sei();
    Последний раз редактировалось 496385290; 08.04.2011 в 01:36.
